Имам проблем.Фелицииката върви на пушка и съм предоволен.В последно време ми прави проблем с карбуратора.Направо потече бензин навън от него и колата не ще да пали.На гас си пали и като загрее си е пушка. Ако има някой акъл, да ми кже какво да правя Фелиция 1300 95г. .Ако знаете някой добър майстор на карбураори дето не е цифроман, ще съм ви безкрайно благодарен .Иначе колата е страхотна.
Ако тече отзад, значи е от платното на ускорителя. Него можеш и сам да смениш, ама е малко завряно - желателно е да се свали кожуха на моторчето за парното. Провери си също входящия и изходящ бензинови маркучи да не са се сцепили :idea:
Браво пич.Ти си готин пич. Направих каквото ми каза и сега е кибрит.Ако имаш къса кръстата отверка, сваляш мембраната на ускорителната помпа без проблем.
И мойта протече от там, като реших да я включа на бензин вчера. Обаче не мога да ги отвъртя тия винтчета, на много гадно място са
с къса отвертка звезда става за 2 мин.,внимавай като ги развиеш да не изгубиш пружината и 1 месингова шайба оттам
Смених мембраната, сега не тече, обаче на бензин като е студена не иска да пали. Припуква, запалва за 1-2 сек и угасва. Има едно палче, което бута лостчето подпиращо мембраната дето я смених. Това палче не мърда изобщо никога. Ако мърдаше при студен двигател щях да си паля нормално. Сега за да запаля на безнин, подпирам лостчето на мембраната, за да слезе на долу, и като се затопли колата махам подпорката. Обаче така трябва да отварям капака при всяко студено палене. Да не би да не работи някоя биметална пластинка, която трябва да премества палчето при студен двигател?
Това лостче на ускорителната помпа се мърда от една гърбица на оста на дроселовите клапи ... или нещо не си ги сглобил както трябва или е изкривено или незнам още какво , но то няма нищо общо с паленето на студено ... преди да завъртиш натискаш газта до долу и се чува откъм карбуратора едно характерно прищракване т.е. затваря клапата на смукача и тогаз въртиш ... ако не затваря значи и е омекнала пружината и трябва да се натегне малко смукача ;)
Ами майстора като ми слагаше газовата уредба ми даде една ромбоидна пластинка и каза че е я е махнал от карбуратора за да може да работи колата на газ по добре, и че тя била някъде от механизма на смукача ... сигурно заради това не работи ускорителната помпа, карбуратора не съм го разглабял, само свалих въздушния филтър, за да достигна винтчетата на ускорителнтата помпа. През лятото си палеше на бензин ама сега не ще
Смени газаджията и намери некой да ти оправи карба ... единственото нещо , което си заслужава да се уволни е термоклапата за студен и топъл въздух по - точно да се блокира на студен въздух , всичко останало трябва да си е на мястото ;)
Имам проблем.Фелицииката върви на пушка и съм предоволен.В последно време ми прави проблем с карборатора.Направо потече бензин навън от него и колата не ще да пали.На гас си пали и като загрее си е пушка. Ако има някой акъл, да ми кже какво да правя Фелиция 1300 95г. .Ако знаете някой добър майстор на карбораори дето не е цифроман, ще съм ви безкрайно благодарен .Иначе колата естрахотна.
Какво трябва да означава тоз цитат ... пак ли имаш проблем с карбуратора или просто си решил да опресниш темата ?
