Та въпросът е как да огледаме цилиндрите без да махаме кратуната на мотора? В случая във всмукателните тръби е влязъл алуминиев нит от клапата на газовото. Как според вас може да се види къде се е заврял. Аз се сещам за ендоскоп ама от къде да намеря такова животно?
Приемам всякакви предложения.
Щом е алуминий ще го скруска като вафла! ;)
То може и така да стане ама може и да запъне на клапана - буталото да го понабие малко и да стане да си е-е мамта. На тоя мотор му е сменена главата с чисто нова заради счупен клапан, набит леко от кофти майстори дето са зацепили грешно ремъка.
Та за това предпочитам да съм сигурен че го няма там.
Може да пробваш да го засмучеш с прахосмукачка, ако е достатъчно силна за да стане. Пробвай да приспособиш някакъв гъвкав маркуч, с който да бъркаш, а хем и да е с по-малък диаметър, така че скоростта през него да е по-голяма, ще е по-вероятно да го засмуче.
Хм - за тов пък не се бях сетил :D, ако не измисля друг вариант ще го пробвам. Това би могло да е решение за конкретната ситуация. Проблемът е че не знам със сигурност дали е вътре и ако е вътре къде точно.
Все пак темата остава отворена - смятам че е полезна.
Провери първо трасето преди цилиндъра. Ако случайно е там - упражнението с прегледа на цилиндрите отпада. Ако не е там - колегите са дали някои идеи. Само ще добавя, че при проверката на всеки цилиндър най-добре ще е да го вдигнеш до ГМТ.
Мотора е пълна инжекция, 16 клапана. Засукано и завряно, дискотираме по прицип как да огледаме трасето без да разглобим мотора, щото иначе махаме главаа и готово ама 100 кинта гарнитура и това е като минимум, после ремъци води - много труд.
Дам, ако е възможно колектора да се извади като чиния с вода и да не се друса преди даизлезе от мястото си това създава доста шансове нита да се намери в смукателните тръби. Той не е топче да се търкаля и би застанал на некво място, стига колектора да не е много наклонен или да се наклони при свалянето. Ще трябва и малко късмет.
ПП. Ако го няма там, ще търсите във всмукателните отвори, може да се е спрял в некой затворен клапан.
Моето предложение е следното: отиваш до доктор от вътрешното отделение към 17.55 часа , предлагаш му 15-20лв за ендоскопа и го вземаш с уговорката да му го върнеш на следващия ден до 9.00 часа . Добре ще е , ако е твой познат. Ако не е - водиш и него в гаража ... какво толкова пък !!! ;)
Хм, един ендоскоп от най простите струва 600 лева. Освен това когато е лекарски трябва да се спазва хигиена, почистват ги някак си но не става да се вре из разни железа бензини масла и кви ли не други химии.
Виждал съм обяви за видеодиагностика на запушени канали и смятам, че и там ползват нещо подобно на ендоскоп. Защо не потърсиш такава обява и не звъннеш?:roll:
Има такива ендоскопи и за коли , но могат да се ползват само за цилиндри т.к. не са гъвкави като докторските т.е. ако парчето е паднало в цилиндър ще го видиш , пък ако има и малко желязо по него може и да го измъкнеш с магнит , но за всмукателен колектор надали ще свърши работа ... почни с демонтажа му , пък ако имаш късмет ще е заседнало някъде около водачите на клапаните ;)
Успех!
Трудно ще е с магнита. Колегата споменава за "алуминиев нит". :)
Сигурно го е засмукало и вече е забит в челото на някое бутало.... може би наи лесно е да се свали всмукателният колектор и ако изпадне от там добре.
Свалянето на колектора изобщо не беше лесно кофти гайка на кофти място - 2 часа. Снощи го съборих не е там :( и в канала преди клапаните не се вижда.
За технически цели има и гъвкави ендоскопи но и те са на едни хубави пари.
Това ми се вижда най-реалистично.
При съвсем внимателно боравене би трябвало да има успех.
Мда но ако се набил някъде може да не стане, надеждата е че е от мек алуминий. За засмукването трябва да намеря някаква шлаухка подходяща щото отвора за свещта е 11 мм диаметър. Довечера ще има още опити пък ще видим.
- Няма такъв стандарт за свещи. Има M12, който пак не е много разпространен и М10 /последното при някои алфови TS мотори както и при мотопеди/.
Ще споделиш ли каква е колата, че стана интересно.
Успех с ваденето!
To e M12 но нали се сещаш че това е вънпния размер на резбата на свещта. А отворът с вътрешната резба е по-малък.
Та така - светих рових гледах вътрях бърках с шлаухки нямаше нищо, явно като е гръмнало газовото го е издухало през капака на филтъра че и той беше зяпнал, а после засмукал клапата с втория нит - тя беше заседнала във всмукателната тръба на 2-ри цилиндър. Неяя я вадих с магнитна показалка - много полезно нещенце. Сглобих всичко и мотора работи.
Та моето заключение е че при такъв случай ако няма ендоскоп под ръка за се огледа положението, то най удачния вариант е да се ползва прахосмукачката за осмукване - не иска разглобяване. ТХЛ - =D>
