Здравейте,колеги! От известно време /може би 2-3 седмици/ имам един проблем с дясната предна врата /на пътника до шофьора/ - чува се постоянен неприятен шум като от вибрация, който се не се проявява единствено при идеално гладък път /което в София си е една мечта:) Има го и при отпускане на съединителя при превключване от от първа на втора скорост. Колата е Нова Фабия,1.4 ТДИ,80 к.с. Моля Ви да споделите, ако имате някакви идеи какво може да се направи /освен предстоящо посещение в ЕТ/,за което предварително благодаря.
какво са 40-50 кила,малко проблеми с почукването от умни митничари по границите,200-300 лв на врата и тн, в сравнение с тишината и удоволствието от качествената музика във" 2рия ти дом". :D
