Има защита на скоростите и механична и електронна.Точно трета влиза с леко хъркане ( ултрафаст шифтуърк),но дори да влезе няма смисъл защото двигателя почива
Откакто си изключих електронната защита на скоростите нямам никакъв проблем . Дори и на 4500 об/мин влизат като у дома си. :mrgreen:
Става и по друг начин : в момента на превключване трябва да се бута лоста с 5 мм по-надясно отколкото очакваме ...тогава влиза...
добавям само , че става дума за 3-та предавка...
И при мен се появи нещо такова след смяната на оргиналното масло в скоростите,самоче не е пропадане а просто изхърква леко при влизане когато си с много високи обороти на 2ра примерно 4500,при превкючването на 3та леко изхърква.
Ами значи проблема е в маслото , щом преди не си имал хъркане...Аз пък масло на скоростна кутия не съм сменявал абсолютно никога ... така съм чувал от големи майстори ... :)
Ами незнам защо го смениха в ЕТ,наляли са тяхно по каталога.
Проблемът не е в маслото, а механичен.Според мен при много високите обороти има (минимално), но все пак го има, разместване на двигател и скоростна кутия.Иначе не би имало смисъл да влиза трудно 3-та. А при мен за съжаление 4500 тепърва започва да се развинтва двигателя :(
Я поясни какво искаш да кажеш с израза : " да се развинтва двигателя " !!! :) Да не би да си с винтов двигател ?!!! :o
Ха :) , сигурно съм имал в предвид "развива" или "развърта" или "разгъва" или кой знае какво, но със сигурност става въпрос за двигателя и неговите обороти ;) .
[/img]
Разместване,това е абсурд,просто се е поизносил синхронизатора на 3та,това е.Понеже е една от най ъпотребяваните скорости първо на нея се износва. :!:
Всички ВАГ-ове които съм имал никога не са хъркали на 3-та! :) Според мен първо загубва частично свойства синхрото между първа и втора . Само там са ми прихърквали понякога ...и VW и Audi ...
Вида на маслото има немалка роля за "хъркането". ;)
Темата май се измести леко :roll: .
Основния проблем, който се дискутира е невъзможността да се вкара 3-та след 2-ра.
При мен го прави от първия ден, а хъркане няма, защото няма и вкарване.
Няма връзка с масло и синхронизатори.
И при мен го има този проблем. При нормални обороти си влиза трета нормално. Ако се сръчка повечко на втора не мога да вкарам рязко трета трябва леко и внимателно и то се загубва идеята.
Аз съм с 1.9ТДИ октавия.
Днес говорих с хората от Еуратек, казват че не са чували за такъв проблем...
При мен и I-ва понякога влиза трудно без леко отпускане на съединителя, но го прави значително по-рядко (няколко пъти до сега за 8 месеца).
Ето какво излезе днес в БриШкода, кажете си мнението:
http://briskoda.net/octavia-ii/first-ge ... ost1571569
