Срещам два проблема с този карбуратор:
1. Крив капак
2. Крива основа
Кривата основа знам че може да се изправя с шлайф, но проблема ми е кривия капак.
Дайте предложения за това как може да се изправи капака на карбуратора. Чувал съм на преса че ставало, но....
Митко, баща ми навремето изправяше кривия капак на карбуратора търкайки го на масата в кухнята върху лист шкурка. Не знам до колко е добър този метод, но вършеше работа. :roll: Говоря за кривина, получена от неравномерно затягане на болтовете. :)
Капакът на карбуратора (особено 2-камерния такъв) не е неправилното затягане на болтовете към корпуса, а затягането на корпуса на въздушния филтър към централния болт между двете камери. За целта се препоръчва този отвор на филтъра да се запуши и да се ползват пружини за закрепване на корпуса към карбуратора.
Капак се изправя и на камък, стига камъкът да е достатъчно прав и голям за да обхване цялата площ на капака.
Митачи, що не ми каза, че ти трябва капак? Щях да ти пратя по Коко вчера :(
Мислих го този вариант, но като го гледах забелязах че има едни ръбчета специално около двете камери които мисля че спомагат за доброто уплътнение. Ако е тествана тази схема ще жуля и аз :mrgreen:
Ами аз имам 2-3 и искам да ги изправя :lol: . Варбурговия капак няма болт по средата и следователно не ги кривят, но пък има един гаден одушник. С една дума нестава.
Всъщност питах на 1-2 места за нови капаци. Разобедиха ме да търся нов капак :P
Гледах оригиналния капак на филтъра на 136 мотора. Там дупката за болта към карба е запушена по "рождение" и са добавили една щипка. Но за жалост чаааак тогава са го направили така. Явно не са се усетили за 11 години :evil: :lol:
Капака може да се поизправи с шлайфане ако не е много крив, става и с някакви преси уж.
За тялото обаче - ако е осезаемо криво, внимателно провери как се движат дроселовите клапи, защото като се изметне тялото, цилиндричните отвори в които лагеруват осите на клапите, вече не са цилиндрични и почват да се движат тегаво самите клапи/осите/. Ако е такъв случая - не се занимавай по-добре, ми търси читаво тяло.
Имам някакви тяло и капак излишни, ма не знам колко са читави - едно време съм карал с тоя карб и уж нямах проблеми. Адаш, ако искаш мини да ги видиш и ако ги харесаш да ги отнасяш
smile162
Аз пък имам капак, който съм купувал чисто нов, карал съм го две години, не е виждал никога болт посредата си, защото капака на въздушния филтър се захваща както спомена Миро и въпреки това по средата като сложа линеал има просвет ~0,5мм. Напрактика не съм усетил това да влияе на работата на двигателя обаче. Като цяло моето мнение, е че при загряването на този карбуратор до робатона темп на двигателя се получават някакви сили, които кривят капака.
Ако искаш и аз мога да ти услужа с този капак, вече не ми трябва. Имам и цял карбуратор със прав долен фланец, от стария модел.
