Здравейте, на Октавия 1 можеше да си пуснеш само отоплението на огледалата, докато в О2 забелязвам че ако не е пуснато подгряването на задното стъкло не работи и подгряването на огледалата. Има ли начин и на О2 да работи отделно подгряването на огледалата.
Привет.
При мен си работят по отделно... така от самото начало... не съм пипал по компа...
поздрави
Привет.
поздрави
а разглеждал ли си по компа ? Да кажеш как са ти настройките ?
Съжалявам, но не мога да ти помогна - нямам кабел, нито програма, а и не разбирам от автомобилен софтуер ;)
Просто споделих, че работят поотделно - сигурно при мен онази отметка е възприета... тази, която си забелязал при ровенето около ксенона... ;)
Дано колегите помогнат
Успех!
Успех!
А като местиш лявото огледало местят ли се и двете ?
Това за местенето на двете огледала едновременно може да се включва и изключва през MaxiDOT или VAG-COM.
Когато е активирана тази функция, лявото движи и дясното, но не и обратното. При това положение при настройка трябва да се нагласи първо лявото, и после дясното.
Да знам го това, питам защото на старата октавия се местиха и двете, а подгряването работеше без задния реотан... На теб подгряването ти работи ли без задния реотан ?
П.С. За съжаление нямам макси...
Да - местят се заедно и е много удобно при маневриране и паркиране близо до бордюрите... ;)
Сори за закъснелия отговор
поздрави
Основната причина да направят общото управление е при употреба на колата от повече от един водач.
Я сега кажете, как да научим дясното огледало да се накланя надолу при включване на задна скорост.
В ръководството тази екстра е със звездичка - сигурно върви с потъмняващите огледала :roll: .
Пише, че го прави ако врътката е оставена към дясното огледало.
Би трябвало да е възможно да се направи с VAG-COM 8) .
Май само със седалки с памет...
не само седалки с памет , ако знаеш колко неща трябват - по добре се откажи !!! :)
какво друго, според мен само памет трява да запомни каде да бъде огледалото...
Само с потъмняващите огледала не иска smile165
към Габи:
Спускането е трудна работа. Трябват ти странични огледала с обратна връзка, демек с потенциометри вътре , както и специални блокове за управления във вратите и най-важното - модула за управление на електрическите седалки . Да не говорим пък , че трябва да преправя и ел. инсталацията... :mrgreen: На твое място бих забравил . smile175
Поздрави !
към Габи:
Поздрави !
забравено :-)
С Октавия 2 сам и аз 1.9 тди Елеганс 2006г.И при мен се включват подгряването на огледалада отделно от задния риотан. от самото начало.
Така е, и аз потвърждавам.
Според Online ръководството от сайта на Шкода това става при външна температура под +20 градуса:
Exterior mirror
You can adjust the exterior mirrors electrically*.
The exterior mirror heater only operates when
the engine is running and up to an outside
temperature of +20 °C.
Heating of the external mirror
- Turn the rotary knob to position v102sk » Fig.74.
Fig.74 Inner part of door: Rotary knob
