Подлъгвайки се по уверенията, че гарнитурата на главата се сменя лесно, наред с някое и друго малко ремонтче се вкарах във филма да трябва да регулирам клапаните. Уж са с хидравлични повдигачи, ама пак трябва реглаж. Въпросът ми е:
Някой знае ли качествен човек, който да е правил успешно такава процедура? Предпочитам ЕТ да ми е последен избор, тъй като имам леки съмнения към тях. Ако е някъде към южната част на София ще е супер. Повтарям, някой който е правил такова нещо, тъй като от мултимедийното руско ръководство си личи, че е специфично.
Благодаря.
0888 475 382 - Михаил. Мисля, че ще ти свърши работа. Кажи му, че се обаждаш от името на сина на Огнян с 1000МБ-то. Успех!
Мерси gogata, явно той е правил такова нещо. Ще му се обадя утре.
Ами знам, че със сигурност, освен старите задномоторни Шкоди, се занимава и с нови. Така че, смятам, че няма да останеш разочарован. Успех още веднъж! ;)
Ще ти пусна ръководство от Elsa, ако все пак се захванеш сам.
Inspecting hydraulic tappets
Special tools and workshop equipment required
t Feeler gauge
t Wooden or plastic wedge
Notet Always replace hydraulic tappet complete (cannot be adjusted or repaired).
t Irregular valve noises when starting engine are normal.
Test sequence
– Start engine and allow to run until the radiator fan has cut in once.
– Increase engine speed to about 2500 rpm for 2 minutes.
If the hydraulic tappets are still loud, determine the faulty tappet as follows:
– Remove cylinder head cover.
– Rotate crankshaft until the valves of cylinder 4 overlap (inlet valve opens and exhaust valve closes).
– Apply a load to the hydraulic tappet by pressing slightly several times on the adjusting screw with a wooden or plastic wedge.
– Attempt to insert a 0.2 mm feeler gauge -arrow- between rocker arm and valve.
If it is possible to insert a feeler gauge between rocker arm and valve and the tappet at the same time moves down, replace the tappet.
If play was measured only between rocker arm and valve (tappet does not move down), carry out basic setting of the hydraulic valve clearance compensation → Chapter, after the setting, repeat the inspection.
– Inspect tappets at the other cylinders by carrying out the same procedure.
Inspection Valve overlap
Cylinder 1 Cylinder 4
Cylinder 3 Cylinder 2
Cylinder 4 Cylinder 1
Cylinder 2 Cylinder 3
NoteAfter installing new hydraulic tappets, the engine must not be started for about 30 minutes. Hydraulic compensation elements must settle (otherwise valves may remain constantly open and strike the piston).
Basic setting of hydraulic valve clearance compensation
The hydraulic valve clearance compensation is maintenance-free; the setting must not be changed.
After completing repair work on the cylinder head/valve gear, however, it is necessary to carry out the basic setting of the hydraulic valve clearance compensation as follows:
NoteThe basic setting of the hydraulic valve clearance compensation must not be carried out again, if only the cylinder head gasket is replaced.
t Torque wrench
Procedure
– At cylinder 1, slacken the lock nuts for the adjusting bolts of the rocker arms.
– Then, turn back the adjusting bolts in the rocker arms until play can be felt between rocker arm and valve.
– Turn adjusting bolts of both rocker arms slightly against the valves until valve gear has no play. Check the gradual reduction of the play through swinging movements of the adjusting rocker arm. The point with no play which has appeared determines the exact contact location.
– From this point, turn adjusting bolts in a further two turns. Screw in lock nut and then tighten fully to 13 Nm.
– Carry out the setting operations on the other cylinders according to the table below:
Setting Valve overlap
Много съм бесен. Сега , доверявайки и непитайки се вкарах в е.ати филма...
А тебе, ikonomе, много те "мразя". Като ми пуснеш тази муха, ще взема утре да си ги направя сам! То е доста просто.
Това остава неясно:
Трябва да гледам момемнта, в който тамън се е затворил изпускателния клапан и е тръгнал да се отваря всмукателния?
ПП. Благодаря ви!
Това остава неясно:
ПП. Благодаря ви!
Значи завърташ коляновия вал докато и двата клапана се затворят.
Действаш според табличката. Гласиш четвърти цилиндър, а регулираш първи и т.н.
вЕрно бе! И двата трябва да са затворени, точно в момента на припокриване (точно това значи overlap) м/у двата. Ние се подмамихме от:
1. Поверните коленчатый вал так, чтобы оба клапана четвертого цилиндра были
открыты.
2. Ослабьте затяжку контргаек у коромысел
первого цилиндра (1 – контргайка; 2 –
регулировочный винт; 3 – коромысло клапана; 4
– клапан; 5 – пластмассовый клин).
3. Выверните регулировочные винты 2 настолько, чтобы между коромыслами 3 и
клапанами 4 появился заметный зазор.
4. Вверните регулировочные винты до соприкосновения коромысел с клапанами, а
затем еще на два оборота.
5. Удерживая регулировочные винты в этом положении, затяните контргайки.
6. Отрегулируйте исходное положение остальных гидротолкателей, поворачивая
коленчатый вал в соответствии с таблицей.
Каот се замисля тази система май не позволява много прецизен реглаж, тъй като може да не уцелиш правилния момент с много малко, а при по-високи обороти разликата ще си проличи доста сериозно.
Благодаря пак, май утре ще тичам вкъщи след работа да регулираме клапани.
Успех! :D
А ти ако си сменял предните тампони на носачите може да ми драснеш някой ред как става да не откривам топлата вода като тебе. :)
АЗ ,като самоук по въпроса ги регулирам по друг начин-с пластина и навивам отгоре-усеща се до гога се свива повдигача
оставям хлабина ,която се явява работна за повдигача 35/ГЛЕДАМ ДА Е МИНИМАЛНА-щото обикновенно се налага износени-тракащи да регулирам
за тампоните -по-бързо е със скоба на място
Имаш в предвид при същата процедура ли че ползваш пластина ( и с каква дебелина) или че го регулираш като нормална регулировка?
Успех! :D
Тампони - сега и аз ще ги сменям. Погледни тук за самите тамопони. Аз ги чакам около 20 дни :( . http://www.powerflex.co.uk/select_products.asp
процедурата си е 1 за вс. 4 цил. двг-та
с пластина 45-не 35 объркал съм се снощи-спомням си ,че давах хлабина с 10 по голямо от на нормалните без хидравлика шкодови мотори
защо сменяш гарнитурата ?
какво се е случило с АМЕ двигателчето?
Разкажи по-подробно как става. Кое се откача и т.н. Скоба ще потърся.
само носача махаш и с винтова скоба -самоделка е наща
ако искаш ще я снимам утре
Ще ти бъда много благодарен. А за шарнира скоба ще ми трябва ли?
не, с чука
и понеже е по безопасно за маншона с една полуоска по шарнирчето
или нещо др.
но може и направо с чука след като завиеш пълен
Паралелно с другите неща по колата реших да свърша и това. Имам чуството, че гълташе по малко вода.
Току що говорих с човека и отговра му беше "Който ти е сменил гарнитурата да ти регулира и клапаните" .
Не мога да разбера тези ....... за какво се имат?!
Благодаря ти все пак.
Изнада ме неприятно отношението му, признавам си... :( :roll:.
ето скобата-най обикновена шпилка с резба и разл.шайби и накрайници
overlap означава застъпване, това е моментът, в който и двата клапана са отворени - всмукателния се движи в посока отваряне, а изпускателния - в посока затваряне - inlet valve opens and exhaust valve closes. В момента, в който се случва това на 4-ти цилиндър, регулираш първи. И така и за останалите според табличката:
като са на кантар
Вчера си хванах един който се занимава с хлОпели и той ги регулира както е написано. Интересното е, че първоначално поиска да извадим хидравличните повдигачи и да ги източим... НО след тов аги направи и така. Като я запалихме да поработи 20-30 секунди работеше като часовник. Не я оставих да работи повече, защото, нямаше въздушен филтър.
