Този проводник е нулевия, и тока по него не е безплатен ;) .
Тока през него е изравнителен, и равен на векторната сума от токовете по трите фази, които от своя страна се отчитат точно.
Иначе, мълнията оттича през най близкия стълб към земята.
Точно мълниезащитно въже си е това отгоре , а напоследък е примесено с оптика/за комуникации/. Най-отгоре е за да пази електропровода/не само стълбовете/ от мълния. Нулев проводник може да няма - тогава системата е със "изолиран звезден център" - такива са масово 20кВ по селата, ако има нула - тя е просто още един 4-ти проводник
Този горния проводник си върши и двете функции, като на нулевата не се разчита особено - там тока е малък по принцип, когато го има.
Все пак проводника го има по цялото трасе и свързва двете крайни точки.
Когато и източника, и товара са тип "триъгълник" - тогава няма нулев проводник. Всички товари са свързани директно между фазите, като са еднотипни (трефазни електромотори, трифазни пещи, и др.).
При тази схема не е задължително (но е силно желателно) балансиране на токовете. Причината е в проектирането на сеченията на проводниците - не е изгодно да се презапасяват за да поемат по-големия ток.
Същото важи и при проектирането на генераторите.
При средноволтовите разпределителни мрежи изобщо не е рядкост нулевия проводник - там консуматорите не са задължително тип "триъгълник" и е трудно балансирането.
При тях нулевия проводник обикновено се намира под останалите.
Пренасянето по "delta" схемата се води вече остаряло, по модерния начин е "wye" схемата с неутрален проводник.
В началото разбрах малко грешно, какво точно е искал да каже колегата filipkarolev, но сега загрях :) .
Вярно е, че тока от мълнията е безплатен, но и напълно неизползваем за потребителя :mrgreen:
Най-малкото, защото изтича по-двата най-близки стълба в земята.
Практически измервания показват че по мълниеотвода винаги има някакъв дори и малък потенциал (спрямо земя)било то от липса на баланс или най-просто от индукция.
А с мълниите нещата са като тотализатора, пада много рядко, но по много :D:D
Относно Електромера, на вилата преди 2 години ги извиках от енергото да ми проверят електромера защото отчиташе дори и когато ме няма там. Хората го разкачиха (беше началото на ноември) , сложиха едно мостче, и 5 месеца ни вест ни кост. Така всичките дърва които бях купил за отопление ми останаха за следващата година
  • 10 години по-късно...
Здравейте. Ако искате устроиство което манипулира електромер безконтактно без разпломбиране без ненужна електроника се свържете със мен hristo.elektro@gmail.com работи на 100 % + демонстрация
Прикрит агент на ЧЕЗ :)) Гинка да не е минала в сенчестия бизнес кат не можа да купи ЕРП-то?
ицо_жицо@данс.бг
  • Pepino locked this тема
  • PRR unlocked this тема
