Какво скърца отпред в ляво при температути под 4 градуса ?
Същото е и отзад пак в ляво ?
:roll: Благодаря ти за въпроса.Един глас за тампони,като го отдавам на студеното време.
Отзад най-вероятно са не-добре напаснати врати. Или механизмите на вратите. След пръскане с WD40 обикновено млъкват :mrgreen:
Имал съм скърцане и от не добре регулирана облегалка на задната седалка.
Помисли,има уловка-.....при температури под 4 градуса .
Аху! При студено време материалите се свиват ... различно! Само сутрин при температура под 0 ми го правеше. Не казвам задължително, че това е причината, просто споделям една възможност.
При мен пък нещо взе да пука отпред вдясно като върта на место волана.Уловката остава същата:)
Твойта уловка е подкалника, поне при мен така беше. ;)
Още един глас за тампони отпред
