наскоро си счупих лявото странично огледало и видях, 4е има подграване. Много се изненадах, защото никога не бях виждал копче за това.
Знаете ли как се включва това подгряване?
Благодаря предварително
Заедно с подгряването на задното стъкло.
А завъртането на джойстика за регулиране на страничните огледала за какво служи тогава?
Да, включва се с джойстика за регулиране на ел. огледалата. Няма никаква връзка с реотаните на задния джам.
При моята Октавия 1 има такава връзка.
Има 2 модела ключ за ел. огледала:
Стар модел:
Нов модел:
При стария модел не съм запознат как се активира подгрева. Но при новия модел ти гарантирам, че няма връзка с реотаните отзад. Ако си с новия модел и се включва с реотаните на задния джам, то със сигурност не ти е оригинален подгрева на огледалата...
На моята кола няма джойстик, а има копчета за 4-те посоки както и две за ляво и дясно огледало.
Не мога да разбера как ще се включи подгряване с тях.
Връзката с задните нагреватели ми звучи логично.
Звучи, но не винаги е така :) На старата ми Бора беше както по-горе е казано, нямаше никаква връзка с нагревателя на задното стъкло. Там нагревателите на огледалата се включваха когато джойстика беше на позиция, различна от 0. И пак имаше различни вариации, при различните модификации :)
Явно си със стария модел ключ. Изобщо не знам за този ключ предлага ли се подгряване на огледалата :roll: , тъй като се монтира само на първите Октавии (на които таблото и копчетата светят червено и плафона на тавана е като в Сеат Ибиза), които като цяло са беднични откъм оборудване.
А замислял ли си се, че след като са му строшили огледалото на предишния собственик, в моргата е имало с подгрев и такова са й наредили...
При мен копчето за огледалата е с три положения: Управление на дясното огледало, подрев и управление на лявото и дясното. Т.е. подгрева е в средно положение.
Тази сутрин тествах с мойте огледала. Имам положение на джойстика, което показва подгряване на огледалата, но ако не включа подгряване на задното стъкло огледалата не се подгряват. Така или иначе всеки може да тества как стоят нещата при него - огледалата се затоплят доста бързо и ще стане ясно :)
в средно положение грее огледалата. Има си и картинка
моя ключ за страничните огледала е строшен и пак си подгряват :D вързани са със задното стъкло когото го пуснеш да подгрява и огледалата греят
