Колеги ако някой може да помогне проблема е следния парното или по точно вентилатора не работи на първа втора и трета степен четвъртата работи
Една по една ли спираха да работят или спряха от раз? най вероятно проблема е в копчето
Сигурно е изгоряла защитата във вентилатора (може и резистор да е, но с по-малка вероятност).
На Джетата ми се случи това.
Не знам как е при твоята кола, при моята при моторчето има една плочка с два мощни резистора и защитен елемент.
Защитния елемент пази от изгаряне резисторите при претоварване на моторчето. Би трябвало да е с възстановяване, но рано или късно сдава багажа.
Първата ти работа е да провериш какво го товари. Пробвай да го въртиш на ръка, и ако не върви съвсем леко трябва да го оправиш.
Иначе аз защитата си я шунтирах.
има съпротивления които са изгорели
сминяш ги и готово
на захранването на мотора са най вероятно
chavdarlk.. въпросната защита е термо предпазител
Благодаря ви много днес започвам да ровя и да търся проблема
Точно така е, но си ме разбрал погрешно - казвам, че може и резистор да е изгорял, но е по-вероятно да е защитата.
smile159
А при мен се наблюдава следното:последно време много ми намаля струята вьздух,вентилатора работи на вси4ки степени но уви не духа както лятото.Махнах тензуха на въздухосмукателя но резултат няма.Не знам дали климатика има филтър и той евентуално да се запу6ил.Преди струята може6а да те издуха а сега едвам изсу6ава предното стъкло,за страни4ните да не говорим.
Прав е chavdarlk - вижте какво ги товари тези моторчета, примерно лагерите - трябва да са някакви "самомажещи втулки" - помогнете им в "самомазането". Ако пък се въртят свободно - значи само резистори - щом най-високата степен работи - тя е директна, а другите са през резистори.
Само да вметна, че причината за изгарянето на резисторите е по-голямата консумация на моторчето. В повечето случаи имаме механичен товар на ротора.
(напр. износени или корозирали втулки)При гореспоменатото положение резисторите започват да се товарят , тъй като токът който преминава през тях значително нараства. Т.е започват да греят повече от обичайното :mrgreen: .В близост до тези резистори е монтиран термо-предпазител на който действието е да прекъсне веригата когато резисторите достигнат по висока температура. Така че обърнете внимание на тези неща и помислете преди да шунтирате термо предпазителя.Да няма после...ама този кабел защо се стопи и този предпазител 30А защо изгоря. :mrgreen:
FAV135 коригирай си подписа :!:
формана не може да стане на "кутийки от бира" щото е жилезен,а кутийките от бира са алуминиеви :mrgreen:
Искам горещо да подкрепя FAV135,с тока шега не бива! :mrgreen:
Че е жИлезен железен е, ами блока му е алуминиев. Хареса ми оная реклама дето мачкат една кола и после пият бира в кутийки, та затва.:mrgreen::mrgreen: Е с част от колата може да се присаждат крайници на други коли де, неме лошо :mrgreen:
Наистина премахването на защитата не е правилно, за което по-горе се срамувам.
Но единствения риск от премахването й е да изгори резистор, което съм го прежалил предварително.
Тока не може да превиши този, който е на максимална степен, а инсталацията е направена с еднакви проводници ;) .
Меджу другото, тогава не можах да си намеря похдходящ защитен елемент :cry: .
