Температурите започнаха да се понижават и се притеснявам, че главата на водоструйката при отрицателни температури е възможно да се спука.
Проблема, който ме интересува е как да зазимя водоструйката - като изкарам водата от цилиндъра ( цилиндрите ) или като я оставя?
Притесненията са ми свързани с това, че водата е лоша и ако я изкарам е възможно да се получи отлагане на котлен камък и при евентуално включване на водоструйката през пролетта е възможно да се получи надиране по цилиндъра и буталото или някакво запушване. Ако пък оставя водата не знам до колко е хубаво да седи цяла зима.
Спокойно-не може да и стане нищо до към -5 градуса-няма как да прецакар серпентината.
Имам 2 машини-пароструики и нямам ядове.А дори и да замръзне-течностите зимно време се свиват-ако е качествена няма как да се спука-след като се стопли ще си бачка без проблем.
Най-добре е да се държи от 0 градуса нагоре!
Иначе ако толкова те притеснява-отвори я и я продухай-или я пусни без вода-нищо няма да и стане-че работил мотора 10 сек без вода.......
Аз мойте Керхери колко пъти съм ги пускал без да съм пуснал водата-после е играчка само-пускаш-спираш-пускаш налягането-пак пускаш,пак спираш,пак налягане и така докато и дойде :mrgreen: пауъра!
