прекъсва та се скъсва!!!
hdd
Здравейте колеги имам Шкода Фелациа 1.3 MPI(пълна инжекция) '99г. проблема е следния: като е студена и подам рязко газ заглъхва,а като загрее проблема изчезва.Я да видим сега вашите мнения
нали не сте сложили някой Brisk и кабели за 10 лв? ;)
а ниските обороти държи ли ги стабилни? колата само на бензин ли е или и на газ? ако е с газ, прави ли ги тези номера и на газ?
кога е сменян въздушният филтър?
Колата е на бензин , няма газ , в. ф-р е сменен , а при мен няма такива евтени кабели. Като загрее се оправя , само че в града ( не е София) трудно загрява - малки са разстоянията, а сега си е студеничко вече.
Мен ме съмнява РС -то .
Колега , махни капака над дросела , почисти си дросела , откачи буксата на МАП сензора и нея почисти ,обикновенно заленясва и накрая закачи един тестер . Успех
по колата е сменено почти всичко свещи,верига,датчици,на стенда не даде никаква грешка чистени дюзи и пак прекъсва казвайте какво да правя
всички букси са чисти не са окислени
замери и стойностите на температурния датчик като е студен
пробвах с чисто нов датчик пак е същото не знам само дали не трябва да се чистят грешки след това
к'во стана бе колеги никой нищо не пише айде че вече се скъсва от прекъсване и адски много ме дразни ](*,) искам да си smile103 спокойно с 6000 об/м. smile012
Ако си се заглеждал в оборотомера червената зона почва на 5500 об/мин , така че това е мишън импосибъл ;)
Ако искаш спортен автомобил ... вземи си Ферари :mrgreen:
Значи моята нещо е дефектна ... зоната на здрача започва от 6500 smile151
провери си автоматичния смукач дали работи и огледай за някой пробит или сцепен маркуч на вакума
Веднага бих го проверил ... стига да имаше smile175
колега абсолютно същото го имах на стария опел, глъхнене при рязко подаване на газ като е студена, иначе топла беше ок.
и аз като теб смених кабели,свещи,капачка,ламбда сонда,бенз. филтър,добавки,чистене на дюзи, чистене на дросел и мпх,температурен сензор, проба с друг дебитомер и еку и ЯДЕЦ скъса ми нервите преди да я продам.
така и не разбрах какво и е на тази кола.
по мое мнение целия бъг идваше от еку-то защото опелите има функция да си ресетват еку-то през период от време и точно колата започне да се бори с проблема,да се опитва да се подобрява и ресетва еку-то и пак се влошава и после пак почне постепенно подобрение до следващото ресетване и т.н. и т.н.
Колега , иди да я прочетат на комп или пък я прегледай сам ако имаш VAG-COM и OBD кабел ... със сигурност ако има проблемен датчик ще го е записало като грешка и след това сверяваш с кодовете в Аутодатата и си готов ;)
Успех!
Успех!
На комп я закачих още като я взех (само че не в ЕТ) не даде никаква грешка и след това се започна смяна на филтри,датчици и т.н... и нищо.Само компа не съм бъзикал ама там ме е страх щото цифрата е сериозна :-k
Компа се бъзика последен , когато всичко е проверено , пък и в него има 3 чипа на кръст и ако някой е мръднал не работи въобще ... в повечето случаи почистването на дросела върши работа ... ако е чистен се проверява положението на потенциометъра на дроселовата клапа - нормално е в положение така , че главите на ботчетата да закриват изцяло шлиците / на Фаворита мърдах тоз потенциометър и в положение на по - затворен дросел демек завъртян към купето дава такъв ефект / и накрая моторчето за ниските обороти няма достатъчен ход , но при него има и друг момент - след отпускане на газта оборотите пропадат за секунда и после се вдигат до нормалните ;)
smile113 проблема се оправи със смяна на темп. датчик на термостата (син),но не знам дали трябва да я закачам пак на комп :-k
