От известно време забелязвам напуквания по клавишите на СТРИЙМ-а в местата на подсветката. Най-добре се вижда на бутона "напред" и на ''нотния знак'' , който е над бутона MENU. Не че това оказва някакво влияние върху работоспособността на радиото , но е неприятна гледка все пак...за 800лв би се очаквало нещо по-яко... Добре видно е от снимките по-долу... Според вас дали това спада към гаранционните обезателства на Шкода или не ??? В интерес на истината това са често използвани от мен бутони , но все пак аз не съм НОСОРОГ ... :roll:
009391365.jpg ,
009391371.jpg ,
009391391.jpg .
Интересно ми е дали и при други притежатели на О2 се случват такива неща ...или само при мен ! :D
Дали случая според вас е гаранционен или е следствие на прекомерна и неправилна експлоатация !??!! :)
Поздрави !
При мен не е така а аз съм на близо 2г
По добре гаранционен отдел и ново дай боже от проба глава не боли
успех
за пръв път виждам подобно нещо,аз нямам подобен проблем ,за гаранционно най-вероятно няма да го признаят но все пак пробвай
копчето с нотката за какво толкова често си го ползвал?
заприличала на стар дроб
трябва да влиза в гаранция,но по леко ги натискай пък ти
Съмнявам се да го признаят по гаранция. В гаранционните условия има нещо от сорта на "естествено износване, в следствие на експлоатация"(доколко е "естествено" е друг въпрос), на което е доста вероятно да се позоват :roll:. И все пак пробвай, нищо не пречи ;)
Имам чувство , че местата с надписите , под които светят св.диодите са направени от найлон . Голяма тъпотия е това нещо - на хората им се развалят радиата , забиват...., а на мен ми се пробиват копчетата!!! :mrgreen:
до bega4kata : копчето с нотка съм ползвал за регулиране високи-ниски и мисля , че не е чак толкова често пък...Да съм го натиснал 50-60 пъти откакто е станало радио. :)
А както се вижда и от адреса на Чавдар :
http://briskoda.net/octavia-ii/stream-u ... ms/127588/
явно и на други колеги копчетата за заприличали на "стар дроб "...
Просто нямаш късмет и са ти продали Октавия предназначена за Великобритания! .:.
За мен, това са дефектни копчета :roll: .
Виж какво открих за конструкцията на копчетата в О2
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... 72?
Най-вероятно прозрачния слой при теб е много тънък и поддава ;) .
Бори се за гаранцията си :!: .
димон до bega4kata : копчето с нотка съм ползвал за регулиране високи-ниски и мисля , че не е чак толкова често пък...Да съм го натиснал 50-60 пъти откакто е станало радио.
да де и аз така мислех
A някаква проманя в звука от натискането на описаните клавиши на уредбата има ли? ;)
Те звук по принцип не издават, нито някакво друго усещане...
За съжаление не са предвидили никакъв тактилен ефект :evil: .
При Фабията да не би да е различно положението :?:
Фабията не е с оригинално Шкоденско!
Не знам при Вас, но при мен след 1 г. копчето за предното ел. стъкло (шофьорското), започна да му се лющи боята. Вече след втората год. започна да се лющи и на другото предно. След първата година си мислех, че е някакъв дефект само за едното копче, но сега вече...
след 2007 този проблем е решен
както и много други
И на моето радио копчетата са по същия начин като цепнати, но са други копчета - тези от лявата страна. Винаги съм ги натискал съвсем внимателно ама явно не е това проблема. Самите копчета са направени некачествено явно.
Някои пробва ли вече да се обади в Еуратек да види дали ще му го признаят като дефект.
Аз след нова година ще се пробвам, че сега не ми се разваля настроението.
Обадил съм се вече в ЕТ. Пратил съм снимки , но трябва да се иде на място за да се види...Снимките не са достатъчни. В "районния " ЕТ сервизния инженер е в отпуск , така че съм си записал час в централния ЕТ след по-малко от седмица . Тогава ще имам резултат . Надявам се да нямам проблеми със замяната тъй като не е по моя вина. На всяко дете е ясно , че материала на бутона е прекалено тънък в района на подсветката. :D
до panajotveliki : не виждам за какво пък трябва да си разваляш настроението !!! [-X
Здравейте!
На 24.12 имах час в ЕТ -Надежда по повод моя СТРИЙМ . Тъй като проблема не бил сериен и не можело да се вземе еднозначно решение бяха направени няколко снимки на спуканите бутони . Снимките ще бъдат изпратени в завода производител и се очаква към 15.01 .09 да пристигне отговор , като работещите в ЕТ ме увериха , че според тях ще бъде положителен... :D :smt004 :D . Освен това за кратко време бяха прослушани и някои други шумове от моторния отсек на моето авто ...които бяха сравнени с такивата на колата на шефа ... :mrgreen: , за които получих уверение , че всичко е О.К. =D>
Ами остава ми да почакам до 15-20 .01 .2009 за решението на завода производител , което се надявам да бъде позитивно относно замяна ( дали на клавиши или на ...радио...)
Прави приятно впечатление вежливото отношение на сервизния персонал към клиентите ...Бях свидетел на обслужването на още двама клиента и на един тел. разговор ...и не мога да разбера защо някои се оплакват от ЕТ - Надежда...Защото не знаят явно за какво става дума в другите градове.... smile150 ...малиии . Младежите са супер точни и учтиви...ИМХО (мое мнение)
до panajotveliki : Иди и си покажи твоето радио още утре !!! Проблема ще стане сериен :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , и вероятността да бъдем ощастливени ще се удвои !!! :smt004 :smt004
ЧЕСТИТА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ ПИЧОВЕ И П..ЧКИ !!! smile159 smile159 smile159
И аз като взех да се заглеждам и ми се привиждат такива дивотии...Лоша работа...
димон-дано да е позитивен отговора,че доста неприятно с тези бутони
стискам палци
Дано всичко да е ОК. Стискам палци :smt004
Днес се обадиха от ЕТ с ПОЗИТИВЕН отговор. :D Завода ще уважи рекламацията в срок от около месец и нещо . Тъй като това не влияе на вървежа - няма никакъв проблем .
smile152
Браво!Нека това не е единичен случай и за всеки подобен проблем да информираме ЕТ!
Браво колега, голям успех smile113
чакаме да се похвалиш със снимки на новото радио ;)
