Алармата на колата се явно няма шок датчик, защото се включва само като се отвори врата!Пробвах веднъж- ритам гуми , разклатих цялата кола, нищо не стана ](*,) .Почна да свири чак когато отворих вратата чрез ключа.Направи ми впечатление също и че свири, а не светят мигачите.Това е малко тъпо, щото ако свирне през ноща няма да знаеш дали е твоята кола или друга :?: Искам да попитам някой колега с новия модел на фабия дали и при него са така нещата или на моята нещо не е дооправено.Алармата не е заводска, слагана е в Еуратек.
Моята също е слагана в ЕТ(модел Vega нещо си) и има шоков датчик. По повод не светенето на мигачите - така ги правят в ЕТ. Оправданието им е, че имали няколко случая на изгорял блок на електрониката(хората слагат диоди, за да избегнат това, но в ЕТ са изключение). А шоковия датчик смятам, че просто са изпуснали да го свържат. Най-добре мини през ЕТ или Импас 56(оторизиран от ЕТ сервиз) да погледнат за какво става дума.
Моята е със заводска аларма и ме информираха, че е без шоков датчик. За мигачите не мога да си спомня как беше.
Абе и моята няма такъв датчик...а пък е фабрична. Не мога да си спомня на Октавията как беше....но със сигурност като заключех и имаше някой вътре....започваше да пищи. На Фабияната не съм и чувал гласа (на алармата де :D )..., а и не мога да се сетя как да го направя...
Но какво пък, има си един светодиод дето мига ли мига.....
е можеше вместо аларма да си вземеш един мигащ светодиод
smile175
Лесно можеш да я тестваш, колегата е описал по горе как е проверил своята
Обемен и шоков датчик са различни неща
Пробвай когато е включена алармата да отвориш с ключа! Би трябвало да се задейств
Отивам веднага....
Пробвах. Отключи се и едно "гък" не каза дори..... :D:D:D
Мълчи като ремсист...и на ритане и на тупане... и на движение вътре при заключена врата...
Фабричната аларма се активира около 15 секунди след отваряне на вратата, и то ако ключа не е пъхнат в таблото.
Благодаря за пояснението.....с малко думи ама на място!
Вие ми помогнахте да се уверя, че алармата не е само едно мигсщо светодиодче, както си бях помислил.... :D:D:D
С пожелание за успепен ден ...
Добре де!Моята като е включена при отворен прозорец,само като си подам раката и започва да пиши,а видимо датчици за движение не се забелязват!Твоята явно е изкл. тази опция!
Обемния датчик активира алармата без закъснение, но пък алармата се армира със закъснение след команда от дистанционното.
Колегата "new_" трябва да пробва да се заключи в колата, да изчака известно време, и да се раздвижи за да провери дали се охранява вътрешното пространство.
Ще го направя разбира се. Изрично.
Преди време така заключих децата вътре....и нищо не се случи. ... и реших че го няма.
Но може да не съм изчакал нужното време.
Описаните действия ............ извършени......+ успешно
Алармата.............................задействана....+ яко
Колегата "chavdarlk"..............благодарност...+ почерпка, когато се видим
и моята аларма е от ЕТ вега кмр 101 имам лошото впечатление че се включва само от близо като съм на по- голямо разстояние не се задейства и примерно както живея на 7мия етаж ако се задейства не мога да я изключа . :(
Здравей,
Това е интересно. Аз съм пробвал и моята аларма лови от от доста голямо разстояние....не съм засичал но 50 метра мисля, че са без проблем. Единственото, което ми идва на ум е да не би батерията в ключа да е остаряла. ...
Поздарв!
Наистина дистанционното лови от съвсем близо(при мен не хващаше и ако съм зад колата на 50см :x ). И причината не е в батериите, просто така е направена алармата. При мен въпроса се реши кардинално, благодарение на Боби Доктора :smt004.
Съжалявам за oбъркването.....Аз съм със стария модел Фабия I и при нея този проблем не стои.
Поздрав.
и аз скоро ще си реша проблема като си сменя алармата и ще имам и централно заключване . smile106
