Днес за сефте напълних бутилката на Фаворита до горе е и предишното зареждане беше до горе , но я допълних тогаз и равносметката меко казано трагична - 14/100 градско ... маалко позатегнах тройника и дали ще има ефект незнам , но таз разлика от 4 литра на 100 с Формана малко ме притеснява , а разлика между двете уредби няма освен , че на Формана аванса е 10 градуса , докато на Фаворита е 5 и пипане няма ... та въпроса е дали това е само до аванс и ако мушна един аванс процесор ще спадне разхода ?
Инак върви пущината като изтребител , но ако мога да смъкна още 2 - 3 литра на 100 нема да е зле :mrgreen:
Първо си дооправи настройките на газовата. Щом върви като пушка, значи папка повече - завий тройника. Освен това каква ти е сместа на празен ход? В софийските задръствания това е от огромно значение.
Вчера го закачихме на на газанализатора и всичко ОК - всички емисий са в норма и на ниски и на високи обороти , но разхода си е 14 и малко / 12.3 л./85 км. / ... пробвах да му затворя тройника , но не върви , а и прави проблеми - забива си муцуната чат - пат , а аз предпочитам power -а пред разхода и за сега остава така ;)
опитай да накараш компютъра да си лисли че температурата на входящия въздух е - 15 градуса целзий- сам ще даде заветните 10 градуса аванс . тази измама става с резистор 4.7 к последователно на термистора намиращ се върху инжектора. за да си работи коректно на бензин слагаш едно реле което шунтира резистора когато си на бензин ;)
Има ли значение мощността на резистора т.е. той е само за корекция , но мисля 5 W рестор ще е по - добре от 100mW и още нещо ... съпротивлението на температурния датчик на входящия въздух на студен мотор е 2.9 кОм ... това 4.7 кОм не е ли малко множко ?
4.7 не е много .при 20 градуса съпротивлението на термистора е около 2-3 кома . за да постигнеш резултат трябва накараш компютъра да си мисли че температурата е минус десетина драдуса . ако искаш пробвай с различни резистори - по мои спомени 4,7 е твоя резистор . 0.25 вата резистор ти върши работа .
5 W???????? на 4.7 к???? не се излагай...и то за датчик....
Май за цялата работа е виновен термостата ... сега е студено и няма много коли и сам се издаде - колата не вдига повече от 50 градуса , а в задръстване загрява нормално та даже и перка включва :mrgreen:
Продължение...
Тука има некаква измама в цялата работа ... вече няколко пъти на около 200 км. пробег сипвам по 24 л. газ (грубо 12/100) , а в момента съм изминал 270 км. което означава , че одавана трябваше да съм угаснал , ама ней се :-k
Бутилката е 35 л. със сонда BRC и по груби сметки не събира повече от 29 л. щот сондата съм си я слагал сам , както и всичко останало по газовата уредба и няма доработки да хваща повече газ ... къде е уловката на тоз менящ се разход :?:
