Ха да питам завчера бях тръгнал нагоре след Бояна по баира окито добре докато стигнах не изчистен от снега участък, е викам си смело напред знам че съм с летните гуми :) ама нали то пр.... та джиткам си нагоре и в един момент ми светва лампата за пързаляне оки няма проблем няма залитане няма поднасяне е ама лошо че спрях и се почна една срам оки върти гуми няма тръгване включвам асистента изключвам все тая та да питам дали сте имали този проблем да с летни гуми съм ама не беше даже заледено с пасатко нямах такива дертове а и не питайте как на заден минах около 1 км smile168
Какъв точно ти е въпроса, извини ме? Т.нар. "асистент", независимо дали визираш ASR или ESP не заменя зимните гуми по никакъв начин [-X .
то това е ясно ама не помага ли по някакъв начин а за зимните поръчах направо комплект с джанти
Еми с летни гуми - не. Нали няма никакво сцепление с пътя ;).
Гладен си, започваш да дъвчеш. Ще се наядеш ли така? Или трябва да сложиш саламче в устата за да се получи :smt030
Айде наздраве! smile159
,къде си тръгнал с летни гуми? smile129
с пасатко нямах такива дертове а и той си беше с летничките гуми е не съм правил разни изпълнения ама чак да не мога да тръгна
а за саламчето то по добре си е пържолка с smile159
купи си оки 4x4! карам вектра 2.0 4x4,без надписи отзад,с 4 зимни гуми и е голям кеф нищо,че зимата няма много сняг, ама кефа е огромен,тръгва все едно я риташ отзад, а покрай тебе лимузини за по 80 000 лева въртят гуми и се чудят :тоя с тая вектра как така зацепи и се изстреля даже!!!!!
Имаш ли ESP?
EDL системата помага само ако поне едната от предните гуми има сцепление.
Имаше един тест в AutoBild (ако не се лъжа) където сравняват теглителната сила на зимна и лятна гума на сняг и сухо. На сняг лятната е 5 пъти по-слаба!
Като цяло с Шкодата съм имал проблем лятото на Рилския манастир. Не успях да кача паветата ... на сухо :smt034 След една бърза маневра на заден ход издрапа като танк :smt004
А, само не разбрах какво общо има с катеренето тая "стабилизираща щанга" :-k
Наистина и най-скъпата лимузина с безброй електроники ще има огромни проблеми с летни гуми, отколкото една стара лада но с хубави зимни.
твоя въпрос защо с октавията не можеш да го качиш а с пасата си успявал е много общ. сигурно има разлика първо в летните гуми, после в количеството лед, сигурно има още куп причини. дано скоро си монтираш сигурни гуми, зашото зимата идееееееееееее... :)
Без значение, каква е стабилизиращата система, при липса на триене (сцепление с пътя) няма тръгване (ако сме спряли) и няма спиране (ако се движим). Това си е проста физика. Та с други думи - зимни гуми през зимата (при ниски температури имат по-голямо сцепление от лятната гума), а лятото кеф ти летни, кеф ти зимни (по-бързо ще им се хаби грайфера). На първия сняг преди месец бях до Семково (тръгнах в най-големия сняг от София) и съм свидетел КЮ7 и мерседес джипове да въртят гуми на едно място, а аз да си тръгвам като верижен БТР на същия наклон, но със зимни Континенталки и без стабилизираща система. Само с АСР съм, системата против буксуване при тръгване.
Да споделя скромен опит и аз - дано помогне на колегата. Лятото съм имал проблеми с АСР-а. На трева се включва явно по-рано и не може да "издрапаш" и по малък наклон. Особено ако е влажна тревата. Изключвам АСР-а и излизам без проблеми. Извод- включва се по-рано. Но и гумите ми /летните/ са дървени матадорки - с тях си дойде. Така че опитът не е чист. Със зимните обаче шега не бива [-X т.е. сложи си зимни гуми. Помага при заснежен път и т.н. По заледено обаче не очаквай чудеса и от зимните. Има физични закони.
Вземи си смени гумите :smt034
