Не е комутатора а лагерчето на което лагерува палеца, поне това е видимо.
А иначе ето малко снимки
Няма по пресни за сега.
кемпито ми харесва :) много добре работи :)
  • Отговори 95
  • mecho_klecho
    33
  • Skoda_Estelle
    8
  • anastas
    8
  • Rapid
    7
След като оправих делкото реших да видя защо тресе колата при ускорение и пак се заиграх с полуоските, мислех си че е защото предишният "маистор" (които и да е той доста ми го префалиха предишните собственици бил най-добрия в Бургас) при сглобяване на полуоската гаиката която се завива на полуоската и държи пеперудата беше монтирана без шаибата под нея и имаше около 2mm луфта и бяха се разбили шлиците, но като свалих полуоската от скоростната кутиявидях това и това и само две от тези :evil: :evil: :evil: къде е третото незнам няма нито части от него нито е изпаднало някъде.
Добре че имам един комплек резервни да ги сменя, че незнма какво щях да правя.
Аман от префалени маистори и разбирачи.
Хвърчат лагерчетата и се губят, когато излезне полуоската :P
Може и да е майсторска грешка! Дано това което си приготвил да заспят нещата!
Рано е да се каже но два дена вече я карам и нямам проблими за сега \:D/ \:D/ \:D/ дано така останат нещата.
Е сега ако тресе, ще да е от тежък крак върху газта :mrgreen:
Да спря да тресе само задницата трудно влиза в пътя :D и почвам и друго да се занимавам
Кога ще се появи на събор тази кола?
Тя тръгна за събора тая година ма едно лагерче ме предаде. Дано другата да доида.
Мъчим се нещо
Такъв двигател смятам, че вече съм виждал в една подобна кола... :-k
Мани го ония само ме копира
ХАХАХХАХАХАХАХХАХАХА smile091
Хубаво. Ще чакам тази да стане и да е видя на живо. Може и преди това. smile159
Тия другите Шкоди за какви мотори чакат? Гледам, нещо опашка се е заформила... smile048
На Рапида да му сложиш две торби цимент в багажника, щото иначе ще набере височина smile035
МИНИМУМ две... smile027
Едната е за електрически, другата си е ежедневка.
А що се отася до излитането това де е проблема
Двигателя ясен, не това скорости от Ауди ли са ? Ако да, от какво ?
Ауди 80, нямаше с такъв диференциал като на Анастас тоя е 4,11
може да ги сменим ако турбинирам че ще ми доидат къси smile092
Нямаш проблеми, стига да я срежеш на горе долу същото място за стартера да слагаш
Преди малко се сдобих с тези.
Имаха и джанти към тях но ги продадох преди да мога да направя ритуалната снимка на дивана.
025834743.jpg?r=0
025834744.jpg?r=0
