Поплавъка е тел която се изкривява. Може да се изкриви така че с 0литра да показва "1". Наи точно се прави (или поне аз така си го бях направил) на абсолютно празен резервоар я огъвам така че да показва 1-2мм под 0. А това дето шава стрелката е само при положение че имаш бензин за 15 или повече лв (повече бензин). Ако сваляш поплавака до него има защипана една права пластмаса много внимаваи да не я изпуснеш и извадиш ли я ведъж изхвърли я. Работи си супер и без нея а падне ли долу става зле.
Тези истории за прочистване са губене на време, а сменянето на хартиения филтър е безмислена играчка. Mалките обороти се запушват при всички случаи дори и да се сменя на 1000км филтъра. 120 karburatора просто е боклук. Слагаш Ладов 1300s или 100s ков
Зареждал съм за 2лв бия ви рекордите =D>
непозна зареждал съм за 1лв газ на ладата
Mалките обороти се запушват при всички случаи ... Слагаш Ладов 1300s или 100s ков
НА 100S жигльора за празните обороти понеже не се запушва през 100-200(дори и по-малко) км ако резервоара е пълен с боклуци. Блажени са вярващите... .:.
Тои може и да се запушва, жив и здрав да е слизам завъртам опорния винт на дроселовата клапа, качвам се и заминавам. Не го свалям, не го разглобявам чистя и т.н. половин ден. Понякога като се потпуши слизам отвивам малко опорния винт и пак се качвам и карам
