Върти ми се нещо в главата за тази кола,така че реших да се посъветвам с вас,колеги,с цел вземане не най-добро решение по въпроса,а именно:поставяне на 5-ст.кутия на стария модел купе и дали е по-добре тогава да сложа и главно предаване от Рапид-с предавателно отношение 3.9 вместо стандартното 4.22 при 105/120?Целта ми е да понамаля малко оборотите,разхода при по-високи скорости а и до известна степен шума.Благодаря предварително на всички,взели отношение по темата!Поздрави!
Ами като цяло идеята ти не е лоша,лошото е,че на тия по-старите модели,за да се сложи 5 степенна кутия се сменя резервоара и се реже част от купето под задните седалки. За диференциала от Рапид,мисля че става,но ако искаш да слагаш сухи полуоски .... иска още преправяне.Като цяло темата е разиксвана доста,така че ако се разтърсиш,ще намериш цялата нужна информация. :)
На това купе за да сложиш 5ца ще трябва да режеш - не е предвидена за 5ца. Като цяло - изпълнимо. Ползвай търсачката. Теми бол.
не се вкарвай в некви филми братле. направи си колата пълен оригинал и повече не ти трябва. 4-степенната кутия е здрава, а с 5-степенна няма да получиш повече мощност, без да сменяш мотор. окачване от rapid пък не се намира лесно... зависи също и с какво време разполагаш, имаш ли си гараж, пари... абе само ти мовеш да си решиш, но на 105 мотор, кусура не е кутията според мен. ако искаш по бърза кола, смени модела (например http://store.picbg.net/pubpic/93/72/fe7 ... 4f9372.jpg http://store.picbg.net/pubpic/08/17/880 ... 740817.jpg), а тази да ти е за гъзария, все пак е 1978 \:D/
абе може и да не съм прав - ако имаш пари и време - действай, ако нямаш - помисли си добре, и поне си направи сметка, кое колко ще ти струва :?
май нищо не казах, ама...
поздрави
Ако искаш да си начесаш крастата може, но ефектът според мен ще е съмнителен. Първо на пета предавка ще се намали общото предавателно число, а четвърта на петстепенната мисля че беше малко над единица, докато на четиристепенната е малко под единица и ако използваш главно предаване с по-малко предавателно число ще се намали още повече общото число на пета. Това води до мисълта за по-мощен двигател. Всичко зависи от оптималната работна точка на двигателя (въртящ момент и обороти) по отношение на специфичния разход на гориво, ако целта е намаляване на разхода. Не ми се вярва чехите да не са оптимизирали задвижващия агрегат (ДВГ и трансмисия). Възможно е да се увеличи разхода при по-ниски обороти на ДВГ и тогава ефектът ще бъде само намаляване на шума.
Второ като прочетох съображенията на колегите по-отношение на измененията в конструкцията и цената съвсем се отчаях, тъй като и аз съм се блазнил от такава идея, но наивно си мислех, че 5-степенната кутия ще стане директно без никакви промени. Поздрави
Яска,според мене,ако те се играй-прай. smile159
Не си много прав колега.На 5цата до 3та предавките са 1:1, а 4тата вече е малко по къса и 5тата си е ясна.Аз съм много доволен от тая кутия,значително спадат оборотите и шума съответно.Като икономия не мога да кажа точно,не съм я засичал,а и сега си е студ и си гори повече. Иначе ако колата е след 84' ако не се лъжа,кутията си влиза от рас,вече там си е предвидено като като за такава.Както казах и по-горе,има доста изписано за тия работи,но като цяло никой не може да отрече,че няма полза от 5 степенната кутия.
Bozi,като се замисля наистина на тази трансмисия ще и трябва по-мощен мотор от моя.А скоро му правих ремонт(смяна клапани,сегменти,биелни лагери),но още от преди е със глава на 120(сменяна е може би защото е спукала глава,а главите на 105 се пукат много лесно при прегряване)и и така компресията от 10атм на 8.5,пада и степента на сгъстяване и колата в наъ-добрия случаи се превръща от 34kW w 30kw т.е. от 46к.с. в 40 к.с.Отделно по-големи баири като Бузлуджа и Шипка ще трябва да качвам не на 3-та а на 2-ра предавка заради слабия мотор и утежнената трансмисия,което оначава повече боравене с лоста за смяна на предавките!!!Аотделно наистина стои въпроса че тябва да се реже купето,смяна на резервоари,смяна на задно окачване и смяна на пивода на скоростния лост.Това сериозно ме замисли дали да се впускам в такова преживяване.По-скоро мисля да сменя кутията и или дифа ,защото в книгата на Илинг пише че след 81г.главното предаване и дифа,а маи и кутията се изработват с намалени хлабини и работят по-тихо,така ли е наистина?Защото между моята 105 и японка105 с 4 скорости има голяма разлика във шума и вибрациите!От както карам този автомобил винаги съм се борил с вибрациите...Какво ли не правих-сменях тампоните на двг с нови,ама те са по-зле от старите и стях хептен не се стои в колата ](*,) :smt019 :smt034 .При управляване с над 70км/ч шума става неприятен и това не е добре.А понякога,на моменти колата утихва и е доста тиха в диапазона 80-100км/ч,само моторчето се чува отзад,и то тихо.Тогава ми е истински кеф да я карам,повярваите ми!Веригата на ангренажната предавка я сменях преди около 5-6000 км и не шуми.Един майстор на S100,105,110,120 ми каза че може да е от главното предаване и фифа,ако някога са отваряни,но съм почти сигурен че не са-там имало някакви щифтове на някаква касетка и ако се нарушила чрез тях хлабината от некомпетентни хора,колата ставала по-шумна!Питах го и защо при освободен педал на съединителя нещо вие,той каза че това било често срещано явление при кутии,връщащи движението обратно-някакъв горно разположен лагер,които конструктивно страда от недобро смазване?Пък аз му вярвам,защото той се занимава единствено с тези автомобили и още от 1970г.,когато си купил S100.Разполага със специализирани инструменти и мазето си го е превърнал в лаборатория за шкода.Таако някои има нещо да каже ида ме посъветва,ще му бъда благодарен!
пич продаи я и си вземи една 120 с 5 скорости за по 500 лв ги има като тръгнеш да преправяш резервуари греди скорости и с тази глава .... най накрая като удариш чертата ще се разочароваш освен ако не си чешеш крастата де :D
Колега да ти споделя малко опит. Тази процедура мога да твърдя че е знам много добре. 2 от колите във форума са 79 година с 5 степенна правени от мен - Пена и Ленка.Оттам нататък съм правил още 3. Последната септември месец е направихме с един приятел за 2 дни плътна работа. Ако искаш да видиш за какво става въпрос отиди на темата "5ца
кутия на Estelle 1" в форума "Сам са справих". Оттам нататък да говорим за ефекта. Карал съм 120 ка с 5 ца, по-добре е от 4ка. Разликата на 4те предавки е много минимална. Рапидово окачване става както в момента е Пена само с 2 модификации, тунел за скоростите и махаш кутията на акумулатора, защото там минава допълнителният носач на сухото окачване. Това предаване обаче не е за слаб мотор.120ковия издиша.Изисква си или 130 или Фаворитов мотор. Просто мудно набира с тия дълги скорости.Пътуваики за събора 100цата на Митко и 1000мбто на Анастас ме правиха смешен на баирите. Вярно на 90км/ч. съм с 2200-2400 оборота. А 105 мотор с Рапидово окачване забрави.Моят личен съвет, 5ца обикновена 4,22 и Фаворитов мотор. Наи-лесно ще ги намериш и ще си наи-доволен. Успех с каквото мога да ти помогна насреща съм.
