Момчета, при този вариант има ли начин, когато изгори ксеноновата крушка да свети индикацията на таблото? (питам от чисто любопитство)
не съм пробвал :-k
би трябволо да индикира,нали няма да има консумация
:mrgreen: Проверено - бачка (като оригинална инсталация) :mrgreen:
Пак "подсказвам": оставете на VAG-COM-a програмирането да си бъде като за обикновена нажежаема крушка. Устройството за "лъжене" на инсталацията на Луксима работи доста добре. (стабилно е от към захранване и не грее. А овен това е и много миниатюрно) Ако изгори ксенона (баласта или крушката) индикацията пак си се появява. Но пък имате едно предимство - ВЕДАГА си слагате обикновена Н7 крушка и си свиркате и карате, докато си намерите резервен заместител на повредената ксенонова част.
П.С. Много ми е интересна примерната ситуация - (Ако да речем съм с оригинален ксенон). Карам си весел и щастлив и отивам на море... Дори не на море - просто командировка (напоследък съм ходил до Враца, Лом, Димитровград, Бобов дол, Гоце Делчев) И пак така щастлив и засмян - ЦЪК
( smile045 ) и ми изгаря крушка. (Може и баласт - все тая) Следвайки логиката на сервизната книжка (ШКОДА ПРЕПОРЪЧВА СМЯНАТА НА КРУШКА ДА СТАНЕ В ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ) си карам като циклоп и попадам аз на "междуградска" полицейска автопатрулна засада... 100% ще ме спрат заради едноокия ми вид. Следва представяне от страна на полицая, бла, бла, бла и т.н. ... ... ... И накрая - "...знаете ли защо Ви спрях?" При погледа от моя страна на "пребозало теле" и учудването ми отговорът ще бъде - "..ами - не знам" (та нали аз съм кандидат за "златен талон" smile168 и съм много примерен). Следва - "...единият Ви фар не свети". И сега - какво???...??? Обикновено в тая ситуация шофьорите се измъкваме като казваме, че е станало "ей сега - току-що". И полицаите ни заковават - "ами - сменете я и продължете" като така проверяват и редовността на аварийното ни оборудване на автомобила. Е - какво пра'им сега в тоя случай? В "replace" комплекта на оригинално ксенонизираните автомобили НЯМА ни крушка, ни баласт. (Естествено е - след като операцията се ПОВЕРЯВЯ на..... ... ...)
Ха сега да Ви видя с отговора на гатанката?
:smt030
  • Отговори 51
  • bega4kata
    11
  • the_fastest
    10
  • Боби Доктора
    8
  • PRR
    5
Като мен си носиш два резервни баласта и две ксенонови крушки :smt004
...Много ми е интересна примерната ситуация... ЦЪК ( smile045 ) и ми изгаря крушка. (Може и баласт - все тая)...
:smt030
Привет.
За лампата отговор има - няколко дни по-рано ще разбереш, че нещо се случва с тая лампа... почва да свети по-странно :D
Така цък и да ти изгори май не се случва при тези лампи...
С баласта обаче може да се случи...
С две думи при такава случка ще трябва да ги нахраниш...
поздрави
20-тачка smile169
Вие оригинален баласт изгорял виждали ли сте?
Дефект в заводска инсталация на Ксенон се среща много рядко-ама наистина адски рядко- предимно в електрониката,която го управлява.Иначе стандарта на качествения ксенон е 10000часа работа(включително и крушката)
О, да.
Не от вода обаче :lol: !
не от вода :evil:
последно на шефа на магазина за авточасти от който пазарим,на Тоарега му му изгоря.НО ПРЕДИ ТОВА СЕ ВИЖДАШЕ ЧЕ ПОЖЪЛТЯВА и порозовява.Сега като гледаме и другата е наред.
И други съм виждал
Крушката можеш и да си я смениш сам, неприятна е цената й - Филипса е 250 лева от официалния представител /в ЕТ мисля, че е към 300-400 лева/. Между другото тези крушки вървят със стартера, който е неразделна част от крушката.
Стенли, така е. И аз и ти сме достатъчно грамотни да си сменим сами лампата или баласта. (Пък и почти всички от форума). Въпросът е обаче - като си ги сменим сами - нали се сещаш как стоят нещата с гаранцията на гореописаните части с гореописаните цени? Не казвам, че не можем да се справим с тази операция. Просто не препоръчвам да я правим, защото ВИНАГИ може да попаднем на дефектна стока (макар и оригинална от VW или SKODA) и после ЕТ ще са си в АБСОЛЮТНОТО ПРАВО да откажат подмяната.
... а ще са в правото си защото не могат да бъдат сигурни, че не си напипал колбата с мазни пръстета :mrgreen: Да не говорим за високоволтов кабел търкащ се в нормалната инсталация ... Все пак при ксеноните говорим за едни "малко" по-високи напрежения .:.
Мдамм, за жалост сте прави момчета.
Такаа, дойде момента и аз да се похваля. БЛАГОДАРЕНИЕ на всички вас и най-вече на Боби Доктора и bega4kata, които са минали по този път, смених фаровете и се кефя максимално ( без да нарушавам спокойствието на другите водачи ). "Заспаха" си на мястото и даже се регулират от купето ;).
Остана един проблем, който смятам да разреша до месец март: при запалване на колата лампата за изгоряла крушка на таблото свети и след включване на светлините изгасва. Сещате се, че лятото няма да пускам винаги фаровете...
Имам един други въпрос: Какъв е типа крушка на дългите светлини ( Н1 или Н7 )?
......при запалване на колата лампата за изгоряла крушка на таблото свети и след включване на светлините изгасва. Сещате се, че лятото няма да пускам винаги фаровете...
Н1!
Звънкай да те снабдим с товаfile.php?id=929
Не съм сигурен, че ще помогне точно в тази ситуация :-k .
Ако индикацията за изгоряла крушка излизаше след включването на светлините - би помогнало със сигурност :roll: .
Н1!
Благодаря !
странно-на изключени светлини :-k да свети
н1-на дългите-Осрам куулблу-достойни са :!: като превключиш на дълги-ИМА РАЗЛИКА
Check-а прави проверка два пъти - единия при даване на контакт (независимо дали са включени фаровете или не) и втори път - при пускане на самия фар (като тогава чеква на всеки две секунди). Защо на първия чек "хваща" проблем, а вече на втория - не??? smile166
Първия чек би трябвало да е има/няма верига (хваща липсваща/изгоряла крушка, не мери мощност), а при втория се следи вече мощността дали е в нормата.
Не знам първия тест при какво съпротивление към маса се получава положителен резултат.
2.2 ома го успиват.
2.2 ома го успиват.
Да разбирам ли, че трябва да сложа едно съпротивление 2.2 ома ? А ако се отметне в комп-а, че колата е с ксенон дали ще изчезне проблема ?
Не, не - не слагай никакви съпротивления. Просто го казах, защото съм го пробвал експериментално (стойността). На мен ми трябваше за друго. Дълго е за разправяне. Пробвай програмно (VAG-COM), ако не стане - звънни да ти дам да пробваш със стопера за грешка.
Ок. Тези дни ще пробвам с комп-а и ако не стане :-k :-k
Изгаснала халогенна крушка за къси (55W) е около 0.2 ома.
Лъгалката ако изобщо работи без напрежение, би трябвало да е с еквивалентно съпротивление 6-7 ома.
Пробите ще покажат, но дано помогне :smt017 .
