Колеги, търсих във форума нещо по-въпроса за монтирането и експлоатацията на газова уредба на моделите 105/120 и по-специално за 105L, но нищо не открих. Може би доста е писано затова. Бихте ли ме насочили къде да го намеря или ако някой има опит накратко да го сподели. Интересува ме дали изобщо има смисъл да се прави на този слаб двигател и какви са особеностите при монтирането и горе долу какъв е разхода. Благодаря предварително.
Слагай смело.Разлика във вървенето няма.Разхода е доста разтегливо понятие,но ако всичко е наред 7/100.
Бутилката може да се монтира зад седалките,както и отпред в багажника.Ти решаваш.
Колега извинявам се че пиша в твоята тема но искам да попитам според някои по компетентни колеги моята 130 ка какъв разход ще дава на газ при нормално каране изпаритела е италянски.
Колега, слагай не се колебай! С моята 105-ца на газ вървежът е съвсем приличен за този двигател- до към 120 км/ч си ги прави, разходът ми е около 7-8 на 100, струва си, особено ако и уредбата ти е качествена и не се впускаш в ремонти често.
Много странно, но моята ми прави около 9-10 разход....нещо май не е в час ](*,)
И моята имаше такъв разход, докато не се разбра, че изпуска по малко-нови буренца стегнати с нови гайки-на входящата и изходящата на газовоя клапан и тази на изпарителя и всичко си заспа.
