Преди около 2 часа, както си седях на прозореца и случайно видях как една жрица на любовта от ромски произход и отвори врата на грозната Х5-ца в моята кола... със замах. :smt019 Задната й врата в моята задна врата. След което най-невъзмутимо се качи и си замина докато аз крещях от прозореца. Направи се, че не ме чува. :smt032
Резултатът е една приятна дупка с размер около този на монета от 10 ст. на задната ми лява врата. Нищо необичайно до тук. Лошото е, че Х5-цата й е височка, та дупката е вляво над дръжката за вратата. С други думи точно на нивото на погледа. Супер яко. :smt030
Та по този повод искам да изпробвам номера със сухия лед, защото случая е идеален. Напоследък на всеки месец-два си оставям колата да й оправят детайли, заради някой нещастен, нескопосан неможач. Омръзна ми да седя по една седмица без кола и да се возя по мръсни, смърдящи на газ бакшиши.
Та, с няколко думи - откъде мога да намеря сух лед в София? :)
ПП: Умолявам ви, ако видите нова Х5-ца, черна, хром пакет, много грозни 19ки с рег номер СА2244НМ да й теглите един дълбок ключ на поне 6 детайла! Ще почерпя много! smile159
ТГК ТЕХНО - ГАЗ - КООП СОФИЯ
София 1510, ул. Владайска река 12, тел. 029366449; 029366805; 029523826
Производство и дистрибуция на газове
"Линде Газ" офиси :
София 1592 адрес: бул. "Искърско шосе" 12 тел: (02) 973 73 02 факс: (02) 973 73 08
а какъв е номерът със сухия лед ? smile111
Пък ако знаеш какъв голям ключ имам... :smt017
(някой да не си помисли нещо smile106 )
Добре, но пак не разбирам - какво мислиш да правиш със сухия лед - да сваряш боята ли? Наистина не зацепвам... Нали има дупка - не драскотина с боя от Х5-цата.. :-k
Не е точно дупка, а кръгла вдлъбнатина от ръб на задна врата на Х5... :smt019
ТГК ТЕХНО ...
Мерси! Ще ги пробвам при наличие на свободно време.
Според вас кръглите вдлъбнатини се изкарват със сух лед ли !!! Интересно !
Предния септември в Казанлък падна ужасна градушка ... "Уличните" коли заприличаха на гъз . Интересно защо никой не се е пръскал със сух лед , а всички се шпакловат и боядисват с разни неща... :roll:
Това което се вижда от рекламния клип ми се връзва по-скоро като почистване на повърхността , обезмасляване , сваляне на горния слой ръжда ..., но не и като изпъване на леки вдлъбнатини ...
мое мнение
Правилното клипче е това - http://www.youtube.com/watch?v=D6AZoN0c6lI. Или това -
:) . Не знам доколко е ефективно или е нещо като легенда :mrgreen: .
добре, но дори и да го изправиш със сух лед, нали отдолу ще останат последствията от огъването на метала... Няма ли да корозира след време и да шурнат ръждиви вадички от това което вече не е вдлъбнатина? :-k
без малко кит няма да стане [-X
Боята си е там. Не бойте се. smile113 Ръжда няма да има.
Отдавна искам да го пробвам това, сега благодарение на тая коза мургава, имам възможността.
Ако съм на твое място бих го пробал на някой стар калник първо и тогава върху колата :)
Другия вариант е да пробваш с вакуум(в бившата пожарна в Гео Милев я предлагат тая услуга), че тва с леда ми се вижда малко та*ак работа :roll:.
Трябваше да пробваш първо "козата"...Не ми се вярва да е била чааак толкова мургава пък ...Все пак е била с BMW. Наверно си бил бая афектиран като си гледал през джама ...
Тия мургавелки ходат доста често на солариум и наистина отдалеч бият на ромки :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , ама за тъпостта им не ми се коментира.
Всичко хубаво ама тоя сух лед няма как да ти помогне ...! Няма ли китче да замаже положението не става.
ПП: В този линк към видеото има един коментар, който напълно подкрепя мнението ми "There is not one conclusive video that demonstrates the dry ice method being successful. I am a 17 year professional paintless dent removal tech and again, the dry ice method simply does not work. It's just a myth."
Със сигурност ще го покажа на каско полицата си. :) Просто искам да видя дали сам мога да го оправя, пък и това е една идеална възможност да видим дали действа митът за сухия лед.
Гледайки клипчетата стигам до извода, че операцията не е лишена от логика. Това обаче би сработило само при "плавна" вдлъбнатина, без остри ръбове ("пречупвания") и без гаранция за състоянието на покритието.
smile188
ПП: Преди два дена правих подобна операция, ама с пластмасова купа и с "обратен" ефект. Дъното беше издуто фабрично навън. Загрях я на котлона, прибрах дъното и изчаках да изстине. Операцията беше напълно успешна :mrgreen:
И тъй - митът за сухия е реланост всъщност, т.е. можете да извадите вдлъбнатина със сух лед, но... краткотрайно.
Изпробвах техниката със сухия лед в няколко различни вариации - в центъра на вдлъбнатината, само отстрани на вдлъбнатината, навсякъде. Стигнах до един извод от всички опити - когато се охлади доволно, вдлъбнатината излиза идеално. НО, връщайки се към амбиентна температура, металът отново се деформира. smile011
Методът е перфектен, ако може да се бръкне от другата страна на вдлъбнатината и да се задържи контра след като излезе, но при мен и двете вдлъбнатини са на места където ламарината е двойна и не позволява. При мен сухият лед не свърши работата.
Странични открития за сухия лед, които направихме: държи -64 градуса след 48 часа в проста хладилна чанта, 5кг сух лед се изпаряват за около 4 дни, шише кола се замръзява за около 10 минути оставено върху купчината с леда, сухият лед прави чудесни димни ефекти, особенно ако се пусне в гореща вода, сух лед + топла вода + пластмасово шише = доста, доста зрелищна експлозия, сух лед + кола (бира, сода, фанта и тн газирани напитки) = 3-5 метра фонтан. С други думи - детска радост! smile113
Скоро и снимки.
Снимки:
забравих да кажа, че и с нагряване пробвахме:
ей това е леда, пипа се само с ръкавици (дебелички) иначе ще си смените отпечатъците на пръстите:
и накрая малко детска радост:
A може ли според теб да извади малка вдлъбнатина на пластмасова броня (спойлер) , направо отвън без да се загрява отвътре ? Дали и пластмасата умее да "излиза" като метала !
Честно казано, съмнявам се да стане с пластмаса. Ако има откъде да купиш сух лед, пробвай. Не е скъп, пък и винаги после може да си направиш заря от пластмасови шишета с остатъка... smile170
Според мен не. Пластмасата от студа става чуплива, т.е. по-вероятно да се счупи отколкото огъне. Пластмаса се изправя с нагряване...
Димоне,не се занимавай!Нищо не си личи!
