От полoвин година се включва лампата за антифриза. Еуратек смени разширителния съд и пак е същото положение, едновременно с нея пада и стрелката за нивото на бензин и бордкомпютъра блокира. Понякога се оправя само след известно време, а друг път трябва да угася колата, за да се оправи. Колата не прегрява, има си антифриз, чудя се може ли да е от водната помпа. Някой има ли идея?
Елеминирай датчика за нивото. Това се сещам на пръв прочит.
[-X
Проблема може да е в таблото с приборите . За по сигурно трябва да провериш какво е общото трите неща които не работят . И не на последно място проверка на ел. инсталацията : хлабави връзки , протрити кабели и т.н . Успех
Благодаря ви за идеите.Това с махането на датчика за нивото съм го пробвал,лампата свети непрекъснато и пищи.А ел,инстлацията я гледаха в Еуратек.Остава да я откарам при някой майстор който е по наясно с Фабии,кажете ми координатите на някой такъв,ако може да я погледне.Благодаря предварително.
А от Еуратек какво казаха?На една от служебните с подобен проблем смениха таблото и се оправи :idea:
Казаха че проблема е в датчика на казанчето,който с времето се калцирал,но е в него и смениха целият съд.Лампата пак се включва,обаче когато е на по-високи обороти и над 100км/ч.
Вземи един мултицет и премери датчика. Предполагам, че е нормално затворен контакт. Ако е така извади буксата и я замости с едно кабелче. Покарай така известно време.
Здравейте колеги,
Още няма при мене решение,чудя се дали не е в датчика за ниво на бензина в резервоара.Защото като светне лампата за антифриз,пада и стрелката за бензина.Някой имал ли е проблем с въпросния датчик......
ТАБЛО!!!
(или кабелажа на таблото)
Ако е таблото или кабелажа,как да се провери дали е от там проблема,започна вече на всяко палене да светка тая лампа
Забелязах,че когато е напечено таблото от слънцето,още като дам контакт и стрелката на бензина не се вдига и след това ми светва тази лампа за прегряване на водата......къде да я карам??
Със сигурност си за табло!!!
Малко е кофти ама...
Имаш два варианта:
Ново от ЕТ за около 900-1000 лв.
Или 2-ра употреба от морга.
И в двата случая ще се наложи предобучение на имобилайзера.
Поздрави и успех с ремонта.
Айде стига де! 900-1000лв заради една студена спойка. Вие парите за нищо ги нямате ](*,)
  • 3 месеци по-късно...
Оправих проблема след над година ходене по мъките,оказа се наистина спойка.Вече всичко е ок :D
Ще е чудесно ако кажеш къде точно е бил проблема,че ако някой има подобен да го реши по-бързо!
След разглобяване на таблото майстора видя една спойка която беше заминала,направи я и след като закачи наново таблото вече станаха две седмици нямам ядове.
Честито! smile027
