Здравейте, дали някой знае дали при октавия 2 за да се смени лостчето за мигачите ( с такова с бутони за темпомат ) трябва да се сваля волана/airbag - а ?
Първо еърбега, после волана, след това лентовия кабел, трябва да се пусне и допълнителен кабел, накрая се вкара код, да знае компа, че вече има такова нещо.
Успех.
Успех.
А имаш ли идея дали трябват специални инструменти за сваляне на волана. А за кабела тук таме пише че може и да си го има, защото иначе май е много тегаво да се прекара.
Волана се сваля със шлиц, поне на Фабия. Изглежда подобно на торкс, но с 12 зъба.
а има ли номер, аправо да ходя да си купя.
12-ка е при мен. Взех го за 3 лв.само накрайник, който ще въртя с гедорето, но не съм се занимавал още.
ти темпомат ли ще слагаш ? Ако да и си от софия може заедно да ги бацнеме. Ти лостче купи ли си ?
Да, взех го преди 2 месеца сигурно и още не съм се наканил да го сложа. Иначе за слагането нищо против, но съм от Габрово. :(
лошо... няма да е заедно значи... колко лв. лостчето. Аз намерих едно от голф 5 ( от морга ) за 100лв.
И аз го взех на старо за 50 лв.
и аз вече съм собственик на темпомат (лоста), сега трябва да си направя кабела и да измисля кога да го монтирам...ако някой иска може заедно да ги монтираме, или пък ако вече е монтирал такъв на Octavia I и иска да помогне, да се обажда :) smile159 smile159 :)
от София съм
от София съм
От къде взе лостче и за колко ? Имаш ли инструменти за махане на волаа. Аз имам VAG COM мога да помогна с активирането.
лоста го взех от Ауто Плюс в младост 1А за 78 лв.
инструмент за волана нямам но мисля да си купя, ако е прав
трябва да се купи номер 12.
доколкото знам за О2 трябва да се сложи само лоста, окабеляване си имала...
Стига бре на мен ауто + ми обявиха 170лв. цена...
Относно окабеляването може да го има може не...
Със сигурност трябва да се активира с ваг ком. Айде ако можеш уреди едно лостче на тая цена.
Абсолютно съм сигурен, още повече, че в петък си монтирах моя. :D
Мерси за пожеланията! :D Ако имаш въпроси питай.
Не бре не съм но все не мога да намеря време. Айде ако монтираш кажи пък може и да намеря някой свободен час...
добре, само да се стопли малко, че сега на вън не е за мъже smile168
  • 10 месеци по-късно...
Колеги някои монтирал ли си е вече на октавия 2 темпомат. Днес го купих и имам няколко въпроси относно монтажа ако може някои да помогне.
