Драги ми VooDoo,
Кога най-сетне ще се научиш къде и как да си пускаш постовете? Не може да мажеш по темата за балониралата гума с твойте проблеми със спуканото стъкло! Мисля, че е крайно време да вденеш тия прости правила!
По темата - би трябвало да го признаят като щета и да ти покрият стъклото. За съжаление не покриват труда и евентуално смяната на гумените уплътнения.
Естествено, че трябва да го обявиш. И да се смени. Ако не го направиш сега, когато презастраховаш колата те ще го видят, ще го опишат и ще трябва в последствие да го правиш за собствена сметка, дори и ако стъклото в следствие на щета се досчупи. А след като го оправиш ще трябва да ходиш пак при тях, да им покажеш новото стъкло, за да не се налага да си го плащаш сам при последваща щета.
задължително го обявявай на мен дзи ми го признаха като щета и платиха добре
Ако не признаят спукано стъкло, то какво тогава ще признаят? Обявявай смело.
Поздрав.
не би трябвало щом е от камъче,мен ми се правиха защото мойто беше счупено при така наречените злоумишлени действия от трети лица на един паркинг и трябвало да се вика кат ама ми я признаха
На ФАБИЯта ни преди нова година забелязахме един ден че е пукнато стъклото. Веднага в Алианц (там има каско) - снимки, документи и след 1 седмица Фабията с ново оригинално стъкло. Покриха си и новото стъкло, и смяната. На нас ни костваше 3 дена без кола и съответните документи докато се оправят. За точно 1 седмица всичко беше оправено.
Не виждам защо ще покрият сумата по стъклото без ремонта, би трябвало всичко да си го платят те. Най вероятно някой камион или кола е минала и е хвръкнало камаче или нещо подобно и стъклото беше пукнато около 1 см.
Успех и дано БулИнс си свършат работата. Пиши какво става.
Отиваш в БулИнс. Заявяваш две щети:
1. Пукнато предно стъкло. Опис на причината - в неделя (дата) си се връщал от вилата. Изхвърчало е камъче от гума на предната кола.
2. Одрана броня. Опис на причината - сутрин, отивайки на работа, си забелязал одраното...
smile163
Тея са smile197 ...
ПП-А и може и да НЕ Е триплекс!!! което е много опасно при инцидент.
Не може! Ако от Cobra ти сложат такова веднага ще ги осъдят! Освен това навремето смених на Vectra-та със стъкло от Cobra + затъмнение в горната част и стъклото си беше супер.
smile188 Под правила на форума си мисля, че имаше един момент с употребяваните изрази, но както и да е.
Сега по темата.
1. Естествено, че ще те накарат. Ти какво си помисли. Ще си платиш 1 или 2 или 3 вноски а те ще ти изплатят 100% заведената щета.
2. До колкото разбирам май си имал отстъпка за това, че нямаш щети (това го има май само в Булстрат) или някаква друга отстъпка. Имаш обаче щета :arrow: отстъпката отпада.
НО... основателно питане, наистина, НО за колко я застрахова? По Шваке или... Дали пък не си я (както се казва в средите на застрахователите) "подзастраховал"? А валутно ли ти е каското? Отговаряш си на всички тези въпроси и най-вече на последния. Ако там отговорът е НЕ няма как да ти монтират оригинално OPEL стъкло. Стъклата в Кобра са триплекс. За това не се притеснявай. Единственото притеснително е, че не са само турски. Т.е. по-рядко са турски, а обикновено са Китайски (като моето). Но това не е толкова страшно.
edit: Както Пепи казва: стъклото с тъмната ивица - е те точно те т'ва е китайското.
така е те плащат за най евтиното на пазара именно от кобра и на мен ми го платиха по цените на кобра няма по цените на еуратек да ми го платят там беше два пъти по-скъпо
п.п по добре си сложи оргинално стъкло в опел защото в кобра стъклата не са много хубави
  • 10 месеци по-късно...
Да не пускам новате тема ще пиша тук.
Та днес от колате пред мен изхвърча камаче(даже 2) и ми пукнаха предното стъкло
Сега едва ли днес ще успея да заведа щета,но проблем ли ще е след почивните дни да го направя това ?
Като отидеш при застрахователите просто казваш "Вчера докато карах ...". Те няма начин да проверят кога се е случило smile027
Мерси за бързия отговор.
И аз за този вариянт мислех smile027 .
... проблем ли ще е след почивните дни да го направя това ?
Абсолютно никакъв :smt017
... няма начин да проверят кога се е случило smile027
Карай без да се притесняваш, но внимавай с полицайте
(възможно е да се заяждат, ако пукнатината е по-голяма)
Така!
Първо по питането в по-горния пост! В БулИнс е много желателно да се обадиш на мобилните групи, когато е станал инцидента! Те ти дават един номер по телефона, под който е заведена щетата и след това имаш доста голям срок, в който да отидеш и да си опишеш щетата! Няма да има проблем и ще ти го признаят за смяна!
Второ! VooDoo, как очакваш да ти сменят стъклото с най-скъпото на пазара като ти, доколкото разбирам, си гледал да минеш по-възможно най-тънката лайсна! На ми случи абсолютно същият сценарий като твоя! На Симеоновско шосе от камион на Титан излелття камък и ми удари предното стъкло! Не го спука, но се отделиха "люспи" от най-горния му слой! Обадих на мобилните групи веднага и им обясних какво точно е станало и че стъклото не е спукано, а само отлюпено, т.е. казах им истината! Хората ми издиктуваха един номер, под който беше заведена щетата и след няколко дни отидох в Бояна да я опиша! Аз също не мислех, че ще ми го признаят за смяна, понеже не беше точно спукано! Да обаче момчетата като го видяха дори не ме питаха "ама как , ама защо" описаха си го за смяна и след 10 мин. вече бях с възлагателен протокол за смяна в Кобра с европейско стъкло! Не те занимават с фактури, с повторно ходене до тях - направо си отиваш в Кобра, даваш им протокола и ти го сменят без нито една стотинка от тебе! Единствено си плащаш 4лв., ако искаш да ти прехвърлят стикерите на новото стъкло! Смениха ми стъклото с европейско, защото колата е застрахована за над 7000лв.
Ъъъъъ, Ники, ма той последния пост на VooDoo е от 09/02/2009, сигур чиляка вече е забравил и за ко иде реч. ;) Благодаря ти все пак за споделения опит. :smt017 smile027
Колега Multiscan, не се притеснявай да пускаш нова тема за проблема си, едва ли изравянето на такава, пусната от най-великия спамер тук, е решение, при условие че съответния нито дава инфо как е постъпил и какво са направили застрахователите в неговия случай, няма пари да се прекръсти, чуди се как да мине най-тънко и е супер гъзарче с колата на майка си. smile175
