Не свети плафона при отваряне на предна дясна врата?
Johnny
Октавия 2001 TDI 110 к.с. Предна дясна врата, като се отваря не ми светва плафона и лампата на вратата ( долу в кората ). От време на време светва, по някой път на второто отваряне :), но напоследък тотално отказа. Явно са кабели, но ги проверих, от буксата в купето до вратата всичко е наред. На сгъвката също са наред, не ми се вярва да прекъсват вътре във вратата, а и не ми се иска да я отварям, че е девствена и после ще фуфляви и т.н. Някой да има идеи къде може да е проблема?
В брават микроключето, се е позамърсило или контактите са окислени - почистване с WD-40 или контактен спрей решават проблема само временно :( . Сменяваш бравата и нямаш грижи повече :D .
Поздрави.
Поразрови с търсачката. Има доста мастило изписано за това ключе.
П.П.И не го отлагай за после, защото нямаш информация към алармата за отваряне на шофьорската врата (ако си с аларма разбира се).
Как се стига до това ключе, че на един приятел на Голфа му прави такива проблеми. И даже лампата светва при затворена врата.
