Здравейте на всички. От няколко дни се появи следният „проблем” с колата. Ако колата не е карана повече от 12-13 часа, след като я запаля и потегля, първите три-четири натискания на спирачките са съпроводени с невероятен шум като на износени накладки който шум обаче изчезва след това. Колата е на 64,000км и преди 4,000 км когато и смених масла и филтри ,смених и спирачната течност в ЕТ. Изрично питах хората в ЕТ да погледнат накладките и да кажат дали са наред ( а и нали ужким като ти сменят масла и филтри ти преглеждат и основните неща по колата-дали накладките са ок, дали има течове и други). Чувал съм че накладки се сменят към 50,000км, но колата е карана над 80% извънградско и когато те казаха че всичко е наред реших че е нормално поради повечето извънградско каране накладките да са ОК. Понеже в момента съм на едно място дето най-близкият сервиз на ЕТ е на 120км от мен, искам да ви питам дали това е нещо нормално (за себе си се опитах да намеря някакво обяснение от типа на това че колата като седи се образува някакъв слой върху накладките, който като тръгна и натисна няколко пъти спирачките пада) или са си за смяна.
Мерси предварително
аз имам същия проблем, след смяна на спирачната течност започна да стърже от задна дясна спирачка (Octavia I - от зад съм с барабани). свалих барабана и видях че на едната накладка, там където се захваща с нитове, феродото е разцепено,
а накладките са сменяни сравнително скоро. взех WD-40 и напръсках спирачния апарат и сега скърца само първите 2-3
пъти когато натисна спирачка, трябва да си купя нови накладки...
Това явно е сериен дефект :-k . И при мен го има това гадно стържене, но още не съм се навил да сваля барабана.
Колата е абсолютно същата (Октавия Sunny tour 1.9Tdi 90hp хечбек '06)
ако някой е намерил решение на проблема- нека да се похвали =D> Предварителни благодарнисти
При мен скърцат първите 3-4 натискания когато е валяло и са ръждясали дисковете (а те ръждясват за 2h при дъжд!). И това е нормално. Т.е. нормално е да скърцат докато разкарат ръждата. След това трябва да е ОК. Между другото алуминиевите джанти с по-големи отвори предразполагат към мокрене на диска и от там по-бързо ръждясване.
:smt017
и на мен ми скърцат предните , пък и педалът доста омекна вече не спират както спираха
и при мен се появиха стържещи шумове при спиране, но категорично идват отзад. колата е на 17 хиляди км., отзад съм с дискове. шумовете се появиха съвсем скоро, мислех, че е свързано с мизерията, която беше доскоро по пътищата (сняг, киша и пясък), но явно проблемът е или в дисковете или в накладките. дори ми се струва, че при леко натискане на спирачката (придвижване в задръстване) спирането е на тласъци, т.е. неравномерно износване или криви дискове. не ми се свалят джантите сега, напролет ще погледна как са, като сменям гумите и ще пиша.
Спирането на тласъци или по-точно кривите дискове са "патент" на О1. Засега най-разумното обяснение което съм чувал е автомивките. По-точно това, че след каране в градско дисковете са безумно горещи. При миене на автомивка тия хич не си дават зор да изчакат дисковете да изсъхнат и директно мият. Ако си с лети джанти с големи отвори диска се охлажда много бързо и се криви.
А относно скърцането от задните накладки - колега, провери да нямаш някое камъче попаднало в апаратите. Така хем ще скърца гадно, хем няма да спира. Но пък би трябвало с времето да отшуми ...
Ако си поизпекал накладките,при работа на не загрети и окислени дискове,се появяват скърцане и шумове.
Има подобна тема в раздел Фабия тук, мисля че проблема е аналогичен, обърни внимание на препратката от третия пост на karst.
нови дискове,ЗА ДА НЕ СЕ КРИВЯТ,трябва първоначално да се загреят/закалят/и оставят да истинат спокойно -и после няма кривене
това знаехте ли го :?:
щото после когато се загрее и се охлади от локва примерно рязко се кривят
Като сменя мойте ще го пробвам. Но като се замисля и тия в момента са го преживявали точно това - прегряване на слизане от Витоша и охлаждане на място. Пък пак се изкривиха ....
smile173
казвам че е хубаво за чисто нови да се направи,но 100%гаранция няма :roll:
Не че искам да се оплаквам,ма мойте са на 3 месеца и пак са за боклука.И ги загрявах, и ги пазих и пак ,вече нямам идеи,или са страшни ментаци или аз съм смотаняк. :smt030
Другата седмица и слагам нови дискове и накладки, и ако пак ги "метне"се отказвам от предни спирачки. smile169
ами чесно казано не знам какви да ви препоръчвам
това е голям проблем-мога да ви кажа кои марки се кривят със сигурност
мапко
пекс
лпр
бош
брембо
лукас
паджит
рал
текстар-не са лоши
То аз за други марки не се сещам :(
Феродо са мойте, ама с накладки от ЕТ ,а сега по съвет на Гената ще сложа и накладки със същата марка.
:smt030
Даже си избирах джантите с по голям отвор ,уж за по добро охлаждане и пак нищо.
ами, честно казано, не съм от най-спокойните водачи, но винаги се стремя да спирам плавно. а риска загрети дискове да бъдат "окъпани" в локва стои винаги, та не знам... ще докладвам напролет.
такаа, почти 2 години по-късно и на 59,300 км се наложи интервенция по спирачната система. предните дискове се поизкривиха до дразнеща степен (вибриране на волана и накъсано спиране) и след дълго четене на мнения от препатили потребители на О1 (предимно тук) и консултации от търговци (ЕТ и още един-двама), реших да ги шлайфам, вместо да купувам нови - ей така, за проба. манипулацията (отнемане на 2 до 3 десети от всяка страна) бе извършена при мои приятели с подходящо оборудване и знания и "новите" дискове бяха оборудвани с нови накладки Паджит. засега всичко е ок, ще докладвам при възникнали проблеми.
Здравейте Колеги!Преди 6к км. в сервиз ми смениха предните дискове и накладки с АТЕ и засека всичко е ок.Задните барабани са с ново феродо слагано в Италия и при влажно време първите няколко натискания стържат като товарен влак.Лятото този звук изчезва.
Здравейте :)
Виждайки тази тема реших да пусна едно мнение , че и аз съм на тази вълна ...
Идната сряда ми предстои смяна на пр. дискове и накладки и едно шарнирче :)
След доста дълго проучване се спрях на дискове zimmermann и накладки icer.
За дисковете четох доста хубави мнения а за накладките ... нищо , ще видим резултата.
Ще гледам и да се възползвам от съвета на колегите за предварителното загряване smile117
А за колегата със скърцането при тръгване ... мисля че е сравнително нормално нещо.
Есента шлайфах дисковете и вибрациите изчезнаха!
И при мен има дразнещ стържещ звук първите няколко натискания на спирачката.
лятото шлайфах предните дискове,резултата беше супер,но след 5000км. ](*,) почнаха пак да се кривят!
аз нали ти казах ,че така ще стане smile049
веднъж изсривят ли се...хвърляй
