Здравейте на всички. От няколко месеца имам Октавия 1,9 TDI. По документи 110 коня но дефакто не ги усещам. Закачих я на компютър, няма грешки. Сменихме дебитомера за проба с оборотен и колата литна. Изчетох колкото намерих за почистване на дебитомер и тръгнах да търся съответния спрей. Такъв обаче в моя забутан град няма. С голям зор и напътствия от моя страна в "Аутоплюс" изкараха спрей за карбуратори, но точно какъвто ми трябва нямало и в склада дори. Та питането ми е с какво може да се замени спрея на CRC за дебитомери, проблем ли е ако го напръскам с някакъв друг, с какъв точно и на коя фирма.
Предварително благодаря за помощта.
напръскай го с някакъв спрей за ел.конт.почистване и после провери maf стойностите >750
Колега, аз съм с 1.8 20V турбо бензин 150 к.с. и имах проблем с дебитомера - нов дебитомер + няколко теста + 2 датчика = 700лв в ЕТ преди месец, но си заслужава абсолютно всяка стотинка! При мен проблемът е с голяма история и ще направя отделна тема за хората с подобни проблеми, но не сега. Сменяй дебитомера и литвай!
Смени си дебитомера!
НАЙ ДОБРЕ
от опит знам,че с почистване почти на 100% е сигурно,че няма да се получи,най-добре го смени
Днес гледах в e-Bay дебитомер на Бош на цена около 40 евро. Някой има ли впечатления или патила по въпроса
Колега, свържи се с колегата zloqq.
Има използван дебитомер, но работи перфектно. Казвам го защото го пробвах, както и новия му .... разлика не усетих!
Успех
А няма логика в Аутоплюс да нямат от спрейовете, при положение че си купих преди две седмици в София .... да не се правят на ущипани.
