Не ми светят светлините за задна скорост!
valter
Здравейте.
Преди три дни си купих Skoda Fabia1.4 МРI 44к.w и вчера разбрах, че не ми светва нищо отзад когато включа на задна скорост.Крушките са здрави а пак нищо??Някои може ли да ми помогне?
Предварително благодаря!
Отвори си книжката(ако имаш такава) и виж кой номер предпазител е за тях!Таблото се намира отстрани на таблото,като ОТВОРИШ ВРАТАТА!То и там сигурно има схема кое за какво е!
Само задната и на картончето няма описание че има предпазител за тези светлини
Ако е NewFabia - според мен е:
12 Reversing light 7,5А
Успех!
Погледнах и в документацията на Fabia 2000 - там е No13 и е 10А
Колега valter, това е темата с документацията. След като влезеш в http://store.hamsia.org/docs/ и въведеш написаните Юзърнейм и Парола в горния раздел "Bookmarked collections" на петия ред пише "Търсене само за Фабия". Кликаш върху този надпис и след това втория по ред PDF е за табло и бушони на Фабия 2000 на руски език. На втора страница имаш скица на таблото и описание на всеки един предпазител. № 13 е този за който казваш, че не съществува и е 10А.
Успех.
Колега, ясно и точно ти написаха къде най-често се появява проблема - в датчика на скоростната кутия. Погледни колата отдолу. Отпред на скоростната кутия стърчи един датчик. Свържи му клемите на късо, и дай на контакт. Ако не светнат светлините тогава търси други проблеми.
Благодаря ви много.Наистина проблема се оказа в датчика на скоростната кутия.Но и С2Н5ОН ми помогна много с тези схеми наистина има и предпазител -№13 10А.Благодаря още ведньж на всички много ми помогнахте :smt017 :smt017 smile113
