Голяма полза има, вервайте ми!
Как постигнах сравнително добър резултат за фаровете на Окт1. Става въпрос за така наречените "кристални", пластмасови фарове. Всичко е пластмаса и рефлектора и прозрачната част:
1 Полиране. Материалите се виждат на така озаглавената снимка и са:
Машина ротационен воиброшлайф Фесто - най-доброто в областта. Не задължително да ползвате такава, върши идеална работа и подобна за 20лв от Метро или добър флекс с регулиране и бавни обороти. Също може и на ръка с трупче, не е проблем просто ще отнеме повече време. НАЙ-ВАЖНОТО: най-ниските обороти или бавничко на ръка, да не загрява.
Шкурки. Моите са Фесто, но това заради машината. Започнах с 400, 800, 1200, 1500, 2000 по 2лв за брой, само 2000 е 5лв/бр. Има ги в магазини за автобои--> http://www.lasurit.com/opencms/lasurit/top_glasurit/index.html По-добре е да се работи с водни, но не е задължително. По един брой от вид стига и за двата фара. Също може и да си купите от Бриколаж на листи(размер около А4) за търкане на ръка 1-2 лв за брой и ще ви остане. НАЙ ВАЖНОТО: почиствайте шкурката и повърхността често по време на работа.
Пасти. Моите са на Фесто първо с шлайф паста 6000 и после полир паста 10000. Това е марка която познавам и я препоръчвам, имат още 8000 и 11000. Лошото тук е че разфасофките са по 500мл и струват 25-30лв, а за операцията трябват 10-30мл. Купуват се от Фесто или от Киров. Също вариант са и тези на 3М, препоръчват ги разни хора по форумите, има ги в магазините за автобои, добре е че може да си купиш 50мл разфасовка за 4-5лв, примерно--> http://www.lasurit.com/opencms/lasurit/top_glasurit/index.html . НАЙ-ВАЖНОТО: почистете много добре след всяка паста
Гъба за полиране. И те са цяла наука, има видове според пастите, купуват се от по-горе споменатите места 5-25лв. НАЙ-ВАЖНОТО: за всяка едрина паста се ползва различна гъба/дунапрен/кече за търкане.
2 Измиване. Разглобете фара, развийте всички болтчета и извадете всички крушки и кабели. Използва се топла, не гореща, течаща вода, разтвор на течен сапун и четка за миене на бебешки или обикновенни шишета, или дунапрен вързан върху меден изолиран кабел около 1-2 кв мм. Оставете да се накисне, разтъркайте и изплакнете обилно. Подсушете със сешоар отдалеко и бавно без да нагрявате фара. Ако имате спирт, изплакнете с него, така не остават петънца от капчици. Оставете да изсъхне добре. НАЙ-ВАЖНОТО: не търкайте силно с четки или гъби вътре във фара, покритието е много тънко и се драска. Бъдете нежни като с бебшко дупенце или женско...... такова.
Вижте разликата на снимката. Единият фар е след процедурата, а другият преди.
3 Смених си всички крушки във фара. Сложих тези Philips Xtreme Power 80% H4, купих ги от тук http://autolamps-bg.com/index.php . 54лв. Знам, че има крушки по 4лв бройката, но аз си купих тези. Не светят в синьо или бяло, нормална светлина просто много по-силна от моите стари крушки. Засега съм доволен, ще видим колко време ще работят.
4 Регулиране. Ползвах чуждия опит по приложената схема.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=6877&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5
виж схемата за регулиране
1. Намира се хоризонтална площадка с вертикална стена.
2. Автомобилът се позиционира на разстояние L не по-малко от 5m от стената.
3. Измерват се разстоянията L, А и H (спрямо центъра на фара).
4. По формулата се изчислява h.
5. Върху вертикалната стена с тъмна боя или въглен се разчертават реперите така, както е дaдено на фигурата.
6. Включват се фаровете на къси светлини.
7. С помоща на регулировъчните винтове на всеки един от фаровете граничната линия между светлото и тъмното петно на фаровете трябва да съвпадне с така начертаните репери.
Забележка: За да се получат задоволителни резултати измерванията трябва да се направят с точност до 1sm при добра тъмнина.
Във височина се донагаждат с каране и пробване, и промени в движение. Никога не се получава от първия път.
Ако съм пропуснал нещо питайте. Ама то и без тва станало много дълго.
P.S.: след 2-3 години , евентуално, може и да разглобя фара, мисля че не е трудно, огледах го добре. тогава ще го изтъркам отвсякъде и мога да си пратя рефлекторите да ми ги метализират тук: http://www.ideabg.com/clients/ewert/proizvod.php. или пък Вие да го направите още сега и да покажете резултат???
P.S.: Съжалявам , че няма снимки преди/сега за това каква е разликата в осветеността, но нямам цифров фотоапарат сега , а телефона не върши работа
Искам само да попитам - какъв е смисъла от миенето? Фара не е ли достатъчно добре затвоен за да не влизат мизерии там? И не е ли опасно да се повреди рефлектора (пластмасов) Друго което забелязах, когато аз извършвах тази манипулация на Рено Лагуна фейслифт преди около година е че самия фар има някакво покритие върху самия плексиглас, в този ред на мисли се чудя дали не е по-добре да си остане ушкурен с 2000 водна и да се пръсне с безцветен лак отгоре?
Прав си. Много са автомобилите с покритие на фаровете и в този случаи е по-добре да се лакират . Лак с втвърдител;разредител /смесен по препоръка на фирмата производител/ пръска се се тънко 1 или 2 ръце ;суши се ;монтират се. Ефекта е добър ....но все пак е ефект,колко ще изкарат не се знае. :-k :-k :-k
м-у старите и новите фарове има разлика в материала. не е лак, а полимерно покритие.
=D> =D> Колко пари излиза цялата процедура smile004
Пичове а може ли да дадете съвет как да запазя пластмасата на фаровете кристално прозрачна -каквато ми е в момента .Явно в Германия(от където ми е колата ) е била в гараж и фаровете са и перфектни,но сега я държа пред блока и се чудя как да ги защитя от пожълтяване -помътняване и такива болести причинени от слънцето.
Благодаря предварително.
  • 4 месеци по-късно...
Изгоряха ми късите на едната от крушките които си бях монтирал когато писах тази тема. Темата е моят знак кога във времето се е случило това. Три години и три месеца са по-късно. Изключително съм доволен от начина по който светят и в допълнение, че съм ги ползвал толкова дълго просто нямах друг избор - веднага си купих същите. Два броя нови. Цената не се променила. Надявам се следващата подмяна да е след три години :)
* P.S.: В интерес на истината в магазина където ги продават се учудиха, че са работили толкова дълго, тъй като тези крушки били леко "форсирани" за по-силно светене, което съответно би трябвало да им намали продължителността на живот. В тази връзка, забелязах че преди години съм пропуснал да отбележа една от стъпките в моя процес на подобряване, а именно че сложих релета към фаровете които са директно захранени с дебел кабел , а през ключа на фаровете се управлява само помощната верига.
Това, че си вързал фаровете директно с дебел кабел, е повишило напрежението върху крушките, с което е ускорило изгарянето им допълнително. Разбира се, за сметка на по-силно светене.
Аз лично се отказах да слагам релета, като си дадох сметка че това ще доведе до по-честа смяна на крушки.
Досега най- често съм сменял крушки на Фабията (2 пъти за 2 години), която е единствената ми кола без релета на фаровете. На другите съм сменял само по веднъж на 3-4-5 години.
Но пък и съм свалял фаровете 4 пъти, което може да е от значение.
