Имам Октавия 1.9 тди 2005 .. понеже започнаха от лятото насам да скърцат скъклата при отваряне/затваряне и мисля че се дължи на уплътненията... незнам но когато е 30 градуса и повече навън скърцат мн гадно.. на жегата ли се дължи или просто е някакъв дефект с моята.... Моля колегите , които карат същата да драснат две думи по въпроса.... Благодаря Ви! smile169
ами измий ги
хах.. "измий ги" тази кола мръсна не се е задържала и не пиша тука да си чеша езика... това ми е първия въпрос в този сайт и ако такава помощ получавам от колегите съм пас......
........ добре..... колата пак е измита........ скърцат......... или викаш отново да мия а......
Колега,
Колата гаранционна ли е? Ако да - тичай в сервиза. Ако не сподели откъде се чува шума. Ако е от механизмите силно се съмнявам да минеш без разглобяване.
гаранцията изтече вече.. незнам ..дано не са механизмите , но скърцането наподобява на нещо като гума.. и то по-скоро когато е нагрята от слънцето... съответно предните скъцат повече от задните, може би защото са повече ползвани ...
а е толкова гадно скърцането, че някой път хората в колата изтръпват :roll: мисля си дали не е от препаратите на нашите "висококачествени" автомивки.... възможно ли е?
Здрасти свали стъклата и напръскай гумите отвътре със силиконов спрей и пиши за резултата
колега,аз не ти казвам да си измиеш колата,ти май нещо не разбираш :roll:
измий си уплътненията отвътрешната страна,която е към стъклото,и която не се мие като си миеш колата
:smt018
и за напред избягвай да си сваляш прозорчите като са мръсни-сега да не кажеш ,че и прозорците не са ти били никога мръсни
smile159
Абе и на моята скърцаха по едно време,ама след като я измих, се оправиха! smile168
Споделям мнението на бат Сами-всичко идва от уплътненията-трябва да се измият или да се смажат-има си спрейове и други подобни мазила :) !
Скърцането при плъзгане на стъкло върху гума може да има само ако общо взето няма мръсотия. Ако, както пишете по-горе, проблема е в мръсна гума/стъкло - няма да има скърцащ звук, а такъв наподобяващ жулене/стържене. В зависимост от партидата гумата може да има по-голям или по-малък контакт със стъклото (разлика от части на мм). Към това като прибавим топлинното разширение през лятото получаваме точно този дразнещ скърцащ звук, който при студена и свита гума през останалите сезони не се наблюдава. Решението е общо взето само едно - сваляш прозореца до долу. Минаваш уплътненията от двете страни с парцал, умерено напоен с някакъв силиконов спрей. Остави няколко минути спрея да попие в гумата, след което със сух парцал избърши остатъка - той от една страна е излишен, от друга - ще ти омазнява стъклото по ръбовете, което ще се забелязва в свалено състояние и дразни. Спрей можеш да си купиш от повечето магазини за автокозметика и т.н. Най-разпространен е един сив флакон, на който има рисунка на кола с отворен багажник. Препоръчват го точно за уплътнения. Не помня марката, но на пазара е пълно с нейни спрейове - за развиване на гайки, за смазване, за обезмасляване и т.н. Флакона е сив на цвят. Ако до утре не си го купил или не си прочел мнението ми, мога да го снимам.
Успех :smt030
MOTIP е марката :)
Toчно!Гледай само да нанасяш с парцал или гъба и да не пръснеш по някоя панта,че после си е ..ло мамата!
Имах подобен проблем. Оказа се че при маркирането е влязла песачинка от кварцовия пясък. Тъкмо се наканих да разглобя кората и спря да скърца, явно песачинката е паднала на някъде.
[-X
Уплътненията от вътрешната страна са мъхести-за да не скърца и точно като се набият с прах-скърцат :!: ако са чисти няма начин да скърцат
