Здравейте колеги,мойто Оки 97 днес при запалване взе че не изгасна лампата на таблото за ABS.Kъкъв може да е проблема? Преди да се получи този проблем откачах акумолатора и махах предпазители понеже си оправях клаксона и др.съответно после всичко пак сложих по местата.Някой има ли идея къкво е станало.Мерси предварително. smile181
Закачи колата на VAG-COM и ще си изпее! Останалото си е чисто тото.
Най-вероятно не е ABS-а. По-скоро е сервотроника . Той изгасва след 100-200 м .
Или имаш датчик на ABS за смяна или помпата на ABS. Дано да не е второто!
той човека си го е казал вече :smt030
Ами има ли нещо общо с това че е откачан акумолатора и предпазители?
Препоръчайте ми WAG-COM.
за да ползваш VAG-COM трябва да имаш кабел ( примерно OBD II ) с който си върви с диск с версия на VAG-a. Другия вариянт е да отидеш в някой сервиз.Сега гледам че си от Варна
колегата bega4kata има на разположение кабел със софт може да се разбереш нещо с него на ЛС-та :)
Да си махал бушони и да си давал на контакт? Предполагам, че това е твоята беда. Записало е грешка в компютъра. На моята когато и изгоря датчика за ABS преди доста годинки след смяната продължи да свети. Имаше записана грешка, но нямах кабел за да я изтрия. Веднъж както си карах освободих колата от скорост, угасих двигателя и го запалих в движение. Изпищя зуковата сигнализация и грешката се изтри. Опитай и ти така.
Я по-добре да си пробва с VAG-COM вместо експерименти с гасене в движение!
По съвет на работещ в ЕТ най често срещания проблем с АБС е замърсяване на някой от датчиците. Препоръчва почистване особено на задните колелета ако не знаеш как обърни се към сервиз...
П.С. Ако съм прав като закачиш на VAG ще ти каже на кое колело е проблема
Не е толкова страшно гасенето в движение при ниска скорост. Може би защото така съм се учил да карам кола като малък. smile168
Съжалявам че не писах как съм решил проблема относно ABS,но след като бе закачен на WAG-COM се разбра че предния ляв датчик няма връзка.Оказа се че имам скъсан маншон на външно каре и това довело до омасляване на датчика.След което беше почистен и сложен на място.
И така работата се размина само с почистване.Е,сега ми предстои и смяна на маншона ама "минах метър " както се казва.Абе аз съм се подготвил психически за рамонтите ..........все пак Окито е 97г.
Поздрави! :D :D :D
