ESP не изгасва !!!!!
didodanev
Колеги имам следния проблем: Лампата за ESP ми свети постоянно, както и бутона ON/OFF недейства. Сканиране с VAG-COM:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
012 - Electrical Fault in Circuit
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
Ако някой е имал подобен проблем ще бъда благодарен да ми насочи размислите в посока.
  didodanev написа:
. Ако някой е имал подобен проблем ще бъда благодарен да ми насочи размислите в посока.
Имал съм такъв проблем с БМВ и съм чувал други хора да го имат също - при мен се случваше само от време на време да се получава - изгасва си след време и тн. При теб от кога не изгасва ?
  didodanev написа:
Не е много по темата и нямам идея какво значат тези грешки...
Но не винаги всички грешки са за дефектирали компоненти. При грешка в някои модул се натрупват и други грешки и то даже в други контролери.
А първопричината да е само в G201 (каквото и да е това) или пък J500 или в съвсем друг контролер(примерно за стоп машинката на спирачките) .
На мен ми светеше ЕСП-то че неработи когато си замина ЕКУто на Халдекса.
За есп-то знам че има два датчика под волана за надлъжно и напречно изместване дано те не са с тия означения защото са скъпички 600 и 1000 лева другия.
  • 12 години по-късно...
Здравейте темата е стара може ли някой да разчете грешките аз ги разчитам но немога да разбера от кое е точно проблема тъйкато са свързани и 3 -те ESP свети постоянно
