Здравейте колеги,
Имам следния проблем с колата - ангренажния ремък издава странен виещ звук и навсякъде около него е омаслено, като основното омасляване се вижда върху кората под двигателя. Като се включи компресора на климатика (ECON Off) се чува още един виещ звук и климатика не охлажда (или поне аз нищо не усетих, въпреки че навън беше доста топло). Доколкото мога да преценя маслото май не е моторно (въпреки че е черно на цвят), защото нивото не е паднало много.
Някой може ли да ме консултира какъв може да е проблема, защото от ЕТ получих дежурния отговор - карай я няма й нищо и вече просто не знам какво да правя.
Някой нясно ли е какво може да се направи генерално срещу тази фирма, защото откакто купих колата непрекъснато имам проблеми с нея - сменяха съединител, моторче на чистачките, и др. по-дребни неща, а сега и това с омасляването и виенето...
Колата е Октавия 2 12.2007 1.9
в ЕТ са :smt018
трябва да я погледнат в сервиз,така по въздуха как да ти кажем-най вероятно,някоя семеринга на мотора пуска,а виенето е от някоя ролка или в.п.-съвпадение
А не е ли възможно да е от компресора на климатика - да му е избила семеринга?
еми ,може ама нали черно било маслото :-k
Да, маслото е черно... Опръскано е всичко около самия ремък - сякаш или той или някой детайл, който се върти е разпръснал маслото. Най-много има върху кората, но няма как да достигна до нея. Фактически ремъка е перпендикулярен на предната броня и има масло радиално на него - опръскани са и едни тънки метални тръби, които предполагам са на климатика. Силно омаслена е и една дебела тръба (от някакъв мек материал), която минава под пластмасовия капак на двигателя, но се вижда и без да го махам.
Направо не знам вече какво да я правя тази кола...
Би трябвало да е гаранционна. Настоявай да я оправят. Проблема може много лесно да се установи като се свали кората и ремъка на компресора. Палиш, гледаш и слушаш.
Успех!
Работата е лооша - днес минах през един сервиз на познат на познат и се оказва че маслото е моторно... Утре се надявам да успея да запиша час в ЕТ, стискайте палци да я оправят.
