Здравейте! Преди 2 седмици направих първа смяна на масло на моята Нова Фабия. Вчера сутринта преди да запаля погледнах щеката на маслото и установих, че в "Еуратек" са ми наляли в повече - над 0,5 см. над разграфената част.Може ли да ми кажете, дали това е опасно и каво се прави в такъв случай - дали да хода пак в "Еуратек" да ми "отсипват"?Вече наистина започна да ми писва от мърлява работа - когато взех колата през май м.г. два пъти ходих в сервиза, заради некачествен монтаж на алармата, няколко пъти се правят, че няма скърцане от жабката,което аз ясно чувам /а и доста колеги с нови Фабии се оплакват от това/, а и сега, при положение, че дадох 170 лв. за смяна на масло, трябва отново да ходя да отливат....Е,мисля си, че ако бях сменял маслото сам, щях да се справя по-добре!
Не е редно маслото да е в излишък! Това предполага неговото по-интензивно изгаряне.
Не е здравословно за катализатора и ламбда сондата.
Това е разисквано във форума, но не мога да дам в момента линк.
Аз лично имам МНОГО отрицателно мнение за Еуратек.Миналото лято водех Фаворита там, но не го взеха под предтекст, че бил много стар.Не правели електро,а само сменяли електронни блокове, нямали майстори за карбураторни двигатели.Изгледах ги странно,теглих им една и отидох в Х***, на 200 м.по-надолу,които още същия ден оправиха зсичко, на приемливи цени!
Явно има още недоволни от тях. :smt018
колега,от скоро карам шкода,ама в случая няма значение марката,но това масло дето са ти го сипали в повече ще си намери от къде да излезе( за някоя семиринга говоря) и после пак разправии със сервизи-нерви,нерви............псуване.Тъи като колата ти е гаранционна отиваи и се разправяи до като не е станала ''белята''.Другия вариант : източваш през масл.филтър.Успех. :smt017
На капачката е написано какво се случва, ако е долято повече масло.
Колеги,да Ви кажа за продължението на случката...Отсипах си половин литър,за да дойде нивото на маслото до максимума и заедно с този 0,5 л., който ми бяха оставили от "Еуратек" след смяната на масло се оказа, че имам 1 л. в повече - фактурирали са ми и съм платил 5 литра, но реално се оказва,че за да достигне нивото до максимума са необходими не повече от 4 литра. Проверих и в книжката на колата, където пише, че този двигател събира 3,8 л. Не съм за единия литър масло /25 лева/,но не обичам да ме лъжат и затова, колкото и дребнаво да звучи, се обадих в "Еуратек" и ги попитах дали може да им върна допълнителния литър масло, а те да ми върнат парите за него. Служителят, с който разговарях беше доста нелюбезен и ми каза, че нивото на маслото се проверява при топъл двигател,както пишело в книжката /наистина така пише/, а не при студен, както съм направил аз.А пък маслото трябвало да бъде 4,3 литра, а не 3,8 л., както е по книжка!!! Попитах го кога да вярваме на книжката - когато пише как се проверява нивото на маслото или колко масло събира този двигател?А и си мисля, че когато е загряло,няма как маслото да е по-малко, отколкото при студен двигател!! Е,проверих и при загрял двигател и се оказа, че разлика няма!!
Както и да е, съжалявам за дългия пост,но реших,че е добре да напиша по случая,за да предупредя други колеги - не е въпрос,че ни мамят с 1 литър масло /въпреки че като караме нови коли при тази криза на автомобилния бранш,би трябвало да се отнасят поне по-вежливо/, а че сипването на масло над максимума /независимо дали е по небрежност или нарочно, за да посетим отново сервиза/, може да доведе до повреди на вече доста значителна стойност! Така че, внимавайте при смяна на масло в "Еуратек" и проверявайте за нивото му след това:))
Май не са само в Еуратек така, защото моята дойде от завода с 0.7 литра над максимума :roll: .
Малко smile188 по темата за многото налято масло- когато се налее над максимума има опасност коляновият вал и по- точно балансиращите тежести да започнат да разплискват маслото, поради това, че последното може да стигне до тях (което при ниво в граници е невъзможно). Стига се до т.н. кавитация-т.е. не се подава масло, а нещо с мехурчета, от което мазането се влошава, въпреки голямото количество в системата.
smile166
Няма нищо вярно в това, което си написал.
Точно това разплискване е един от основните начини за мазане на цилиндрите. На някои ДВГ дори има ламаринки за по-добро разпръскване. При нормална работа на ДВГ маслото е толкова "разплискано", че голяма част от него е почти пулверизирана.
Масло с мехурчета не се подава, защото маслата имат противопенни добавки.
Кавитацията е свързана с мехурчета, ама само това - няма нищо общо с разплискването.
На капачката на автомобила, производителят е написла точно какво се случва като сипеш повече масло - поврежда се катализатора. Сори, че се повтарям :)
едното няма нищо общо с другото
защото може да се продуха чрез картерните газове при високи обороти в смукатела и от там през буталата в катализатора
Имам едно ДВГ briggs & stratton, едноцилиндров, разпределителния вал е долу до коляновия и мазането е точно с такава "ламаринка", която хвърля масло навсякъде.
smile091 как се мажат според вас цилиндрите на дв-те които нямат пишки smile001 за мазане
ЧРЕЗ РАЗПЛИСКВАНОТО МАСЛУУУ
Значи ако нямаме катализатор спокойно да си караме с масло над максимума? На мен при смяната в сервиза ми сипаха 4 л. вместо предписаните 4.5, понеже нивото стигна близо до белега на максимума. Човека обаче ме предупреди да си проверя нивото на следващата сутрин при студен мотор и ако е нужно да долея. Аз забелязах, че наистина е спаднало малко под средата на скалата, затова долях предписания още 1/2 литър и сега нивото е заковано точно на белега максимум. Дали има смисъл да източвам малко - абсуррд е мотора скоро сам да го изгори, понеже наскоро сменях и гумичките на клапани?
карай спокойно
учудва ме че задаваш подобен въпрос
нали си спец
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=4715 Тук го прочетох- в началото на 6-тият абзац на първият пост и целият последен пост на страницата се споменава за кавитацията, а и има доста много изписано в нета за това явление.
п.п. Когато аз прочета нещо, което е ново за мен, не тръгвам да обяснявам, че пишете глупости, нали? smile001
Аз самият съм лаик по темата, някой ако знае нещо повече да пише :D
Добро е.
1-Ако си свалял много картери на съвременни автомобил,ще забележиш,че има на повечето ламарина или пластмаса която да отделя маслото от коляновия вал /но това го преценяват инжинерите които създават мотора :!: /а не някви философи в нета ;)
2-маслата се правят така че да не се запенват
3-големи тъпотии пише :smt018 :smt018 :smt018 :smt018
карай спокойно
нали си спец
Еми вие тук с вашите теоретични спорове можете да разколебаете и най-големия спец :lol:
Между другото съм карал такъв мотор и с доста повечко масло - просто нямах достъп да го проверявам, т.к. бях ръгнал фавовия мотор отзад на 110Р-а и щеката се падаше супер завряна межу изпускателя и радиатора. Профилактично си доливах по малко след дълъг път, понеже мотора подпушва и познай накрая при смяната колко източих - не по малко от 6 л :!:
