най-икономичната кола която съм имал...
bega4kata
Бензин:Деу тико 900куб.см смесен разход на гориво 4.5/100 при нормално каране и никакви предрасъдъци за икономия на гориво от моя страна. smile001
Дизел:Опел Рекорд 2300 куб.см
при нормално каране (разбирай 90-100км/ч)
5/100 :smt030
  • Отговори 93
  • bega4kata
    13
  • PRR
    10
  • new_
    5
  • NightSpirit
    4
Да се изходя и аз,макар че съм имал само 2 собствени коли...
Най-икономичната ми досега е 120ката.Градско някъде около 8 бензин,извънградско съм падал до 5,5 при 80-90км/ч
Имах и един изключителен случай,когато с 1л бензин и 3ма души минах 36км извънградско.Но това е далеч от реалния разход,тъй като гасих мотора по баирите и повече от 60 не съм вдигал.За това никой не ми повярва,ама аз съм чист пред съвестта си, а и не бях сам.
Иначе на бащата реното(петичка 1.7 моно)също е добре на бензин,около 7 градско.На газ малко посръбва,ама има проблем за отстраняване.Предвид мотора,и карането му също съм доволен.
Имах една Застава юго 45 - 903 куб.см. - разхода до Варна беше 4/100 по колонка, но си я карах с 80-90км/ч. - не повече... Иначе, както Коко споменава по-горе - и аз така - Октавията ми е най-икономичният автомобил до сега... При желание и време от моя страна - разхода е падал драстично, но цифри няма да пиша, че невярващите колеги ще "луднат" :mrgreen: Мога да дам пресни данни от последното пътуване - 1400км. до Австрия - 4 човека + багаж до дупка - 4 прилични сака, 3 раници, 4 чифта ски на покрива и 4 чифта обувки, наредени в дупките между саковете в багажника, резервоара обезвъздушен до дупка. Толкова "клекнала" отзад не съм си виждал колата никога... Разхода, който даде - 5.9/100 при каране със скорост между 110-140 км/ч. Климатроничето си бичеше, както си му е реда разбира се. Имаше още едни дизеляк в групата - Ford C-Max - на около 40К...показа 6.4/100, а въпреки името си, се оказа и с дооооста ограничено място за багажа за разлика от Октавията, която побра всичко в багажника - кората над него беше празна smile016
При скорост от 180 по километраж - показанията на комп-а са 9.6/100
Е как да не си обичам колата!
Зависи от стила на карането: при скорости до 100 и Шкодата и Корсата ми са с разход около 4/100. Последния пример е от Люксембург-Тюбинген 370 км (засичането е на участъка по магистралите), средна скорост 96 км/ч, разход по борда 4.1/100. При високи скорости обаче Румстъра лапа повече.
Шкода 105Л'78 - 4.3л/100км. бензин 95 при 50км/ч на 4-та предавка,равнина и безветрие :mrgreen: И това точно преди да отворя двг за ремонт(смяна на сегменти)-преди половин година!Оттогава след ремонта не съм засичал разхода,нопри 50км/ч предполагам е паднал на4.0/100,а при 90км/ч-7.0/100
Наистина,колега и аз съм много приятно изненадан от икономичността на моята 120.Скоро ходих до Асеновград и обратно,което е към 100км.,после до едно село 20км.утиване и връщане със скорост 80-100км/ч.След като се прибрах сложих работещия бензонимер(моя падна в резорвара :oops: )и стрелката отчете,че имам половин резорвар.Сутринта преди да тръгна за Асеновград заредих за 30лв.
Най-икономична ВАЗ 2107 - 9/100л. газ смесен цикъл.
Октавията - най-добро постижение - Варна-Казанлък(около 300км.) - 4.2л/100км.
Една снимка която направих ,заради твърдението на един приятел,че ланчата му 2.4 jtd харчела 4 градско,средно,но не можал да го хване за да го снима ,хехе
иначе рекорда ми с окти е 4,8 от Банско до София
ok3, твоя приятел те хлъзга много здраво. Дори и да е минал транзит през околовръстното на Павликени пак трудно ще го докара до 4, а за София - пълен абсурд. Актуалният 2.4 jtd на Алфа 159 при 1630кг тегло на автомобила в града дава средно 10 с уговорката, че адски много зависи от пътната обстановка и тежестта на десния крак. Т'ва е 5 цилиндров дзвер с 210 коня (в актуалния му вариант, не знам Ланчата каква е), не атмосферна малолитражка. Който кара такъв мотор не гледа разхода.
Иначе по темата - и аз като new_ се пуля яко на разход 4 smile009 Не, че не вярвам на колегите, просто ми е супер невероятно. Мойта дава комбиниран около 7.4-7.5, около 8-10 в София ако няма някакъв тотален блокаж. Все повече обаче забелязвам, че на извънградско колкото повече я натискам, толкова по-малко харчи. Последния път на магистралата и дадох зор и даде около 7 с яго газ спирачка и 160-170. Като я закотвя на 130 с темпомата, както прявя обикновено харчи малко повече :-k Интересни ми е моя любим 1.8 TSI какъв среден разход дава.
Определено Окти е най-икономичката кола, която съм имал, но аз гледам да си я карам така, че да не остават мръсотии по турбото :smt004
Един ден с жена ми отидохме до Говедарци да покараме колела и да хапнем и след цял ден каране до Мальовица, така се изморих, че ми беше страхотен кеф да си карам Окти лекичко. За въпросното пътуване Говедарци-София средният разход беше 3.8л. :) Не е за вярване, но е факт :smt004
Фолцваген Кади 2000 кубика на метан.Маршрута В.Търново-София при скорост 90-100 км и разход 5.3 кг/100 км. Иначе 105цата съм я свалял до 5/100 бензин,ама с много клизма :) :smt030
Аз съм откровено изумен от тестовата Zafira CNG, която карах 5 дни - разход по колонка 5,5 кг метан на 100 километра градско!!! Двигателят е атмосферен 1,6-литров 97 коня. Факт - стойността стана реалност при икономично каране, втори факт - колата е по-спъната от почти всичко, което може да си представите. И все пак автомобил с такава маса и такъв вътрешен обем да излиза по-евтин вариант за придвижване от червен икарус в Адски транспорт си е впечатляващо. А, да, пропуснах да отбележа - колата беше неразработена, взех я на 201 километра и я върнах на около 500... :roll:
ти с кой мотор си
1.9 :?:
щотоооо 2.0 не мои тквиз стойности да показва...
Шкода 136Л: Севлиево- В.Търново ~30km- ~1/4 резервоар бензин :mrgreen: :o (тук не съм много сигурен, защото стрелката не пада равномерно на уреда.. но все пак :smt030 )
1. Със 120ковия двигател - Свищов - Търново (~80км) при каране без щадене и спазване на ограниченията, но пък и при добро познаване на маршрута - за 1/8 от резервоара :smt004
с трима души в колата, и малко багаж отпред.
по спомен резервоара е 36л, значи.. около 5/100 да ми е изгорила...
Действително, по времето когато живеех в Свищов (2006г - тогава и влязох в тая шкода секта) бензина беше около лев и двайсе, а аз беден студент оставах без бензин в резервоара поне веднъж седмично, в движение. Спомням си че при резервоар на изпарения зареждахме за 15лв за отиване и връщане Свищов-Търново, и ни стигаше...
2. Със 136 двигателя - при много здраво юркане по пътя Варна-Бургас, градско и селско - точно 8/100. Това при средна скорост над 100, и достигане на максимуми от 150-160км/ч. Четиристепенна кутия. И само 98 или V-Power в резервоара. Ако щадях колата сигурно и до 5-6 щеше да падне.
В заключение - от всички коли които съм имал, а те не са малко, Настя си беше най-икономичната. :smt017
Дано се е превърнала в кен Хайнекен smile094 -
ти с кой мотор си
1.9 :?:
Мда. И аз знам, че 2.0 е по-лаком.
Дааа,наистина 1,9п.д.е най икономичния двигател -НЕСЪМНЕНО :!: /от всички 4 цил.двигатели на фолксваген груп/това са и моите наблюдения.Следват 1.9сди-който е ужасен за изпреварване,и след него 1.9 90к.с.
Имам 1 клиент с 1.9 п.д. 90к.с голф 5-най вероятно той ще е най икономичния :-k
Ще видим сега новия 1,6 к.р.-ще вземе ли челото в икономията.Междудругото и старите 1.6д.и т.д. от групата бяха икономични моторетки.
2,0тди п.д.е прекрасен мотор-дават му минимален разход на Ок2 4.7,ама не може да го достигне това постижение.Пробвал съм да се влача с 60 на 4та и тогава само се доближава,но можеш ли така да караш [-X
Иначе при нормално каране се върти около 5.8-6.2
Ами Бегачка аз не съм и искал да правя рекорди по икономичност, това не е моят стил на каране, но просто така се получи. Иначе съм очарован от двигателя и Huko също доста се изненада от него, когато се връщахме по магистралата към София от една пловдивска среща :) Може би три пъти ме пита дали не съм чипвал Окти :)
Само за да защитя честта на песимистите тук, ще кажа че леко, ама леко почва да ме гризе едно съмнение относно този разход....не че е невъзможно,....ама много са предварителните условия .....а и с уморен крак, няма как :D:D:D
Поздрав...
Поздрав...
Моето предложение продължава да е в сила! Ако искаш може и по-кратък маршрут. Примерно София-Боровец и обратно спазвайки ограниченията. Ма имам едни съмнения, че ако ги спазя ще паднем и под 4 smile001
Поздрав...
При положение,че по този път нормално се кара с 50-60-70,този разход си напълно нормален според мен.По-добре да не оспамваме излишно хубавата тема !!! smile159
Поздрав...
Почти целия път от Говедарци до София е спускане!
Миналата година един колега от форума беше "докладвал" за 2.8 от Боровец до София(пак с Октавия). Нерде Говедарци, нерде Боровец...
