При приплъзвне на едно от прeдните колела включва другото , но след това не прехвърля на задното предаване.
Haldexa абслужен ли е? Индикаций на таблото?
На таблото няма индикации , но Haldexа не можаха да го намерят в ''сервиза''
!??!?! И ти наричаш това "сервиз"?!?!?
Виж, за мен има два варианта:
1) "Сервиза" е гаражче пълно с не разбиращи пиклиовци
2) Колата ти не е 4х4
Ползвай търсачката. Във форума имаше пуснат линк към VIN декодер. Провери там дали си 4х4 или ...
Ако не работи трябва да ти свети жълтия триъгълник на таблото за ЕСП то постоянно. Диагностика вагком и 22 AWD мисля беше и си пише какви грешки дава. На 60 хиляди се сменя специалното масло 275 грама на муфата и филтър а на самия диференциал след муфата го дават доживотно и само се долива - цялото е около 1 литър. Ако не е наред докато се оправи маи е наи добре да се откачи буксата която влиза в халдекса под багажника минава за да не стане по зле и си ставаш с обикновенно предно.
Оказа се , че помпата на ХАЛДЕКСА не работи, което предполага сменяване на целия Халдекс или може би само на помпата. Нещо втора употреба , нова помпа е около 1100лв.
Мдам... 335 евро гледам е в етката. Иначе е по скоро помпичка мяза на малко електромоторче с 2 кабела за 12волта виж да не са скъсани кабелите и дали отива ток на помпата, че кабелите са в една шантава пласмасова тръбичка точно покраи едно дет мяза на манечак маховик и се кани да ги отките. А може да ти е заминало като на мен ЕКУ-то то е бая цифра. Ако не намериш помпа аз имам от един халдекс с неработещо еку.
Мисля, че е помпата понеже в сервиза направиха диагностика, обясниха ми, че от лаптопа задават на помпата да работи ама...не. Други грешки не дава.
