Колеги, има ли смисъл от това или само си търся работа? Газова уредба нямам. Има къде да се направи, затова питам.
няма смисъл щом нямаш газ
А ти проблем имаш ли? Ако не не се занимавай с глупости smile159
Мисля, че нямам проблеми, миналата година не знам защо се беше появила грешка в едната дюза и колата работеше на три цилиндъра. Изтрих я, всичко се оправи, но от тогава съм се замислил за такова нещо. По принцип кога има нужда да се чистят.
При работа с кофти гориво по дюзата се образува налеп. Процеса е значително по-силно изразен при работа на газ (дюзата не се охлажда от горивото). Резултата е:
1) Дюзата не запушва като в резултат смърди на гориво, имаш грешка за прекалено богата смес, неравномерна работа на двигателя и т.н.
2) Дюзата плюе вместо да пръска - неравномерна работа, голям разход, липса на мощност във високите обороти, смърдене на гориво
Има и други признаци. Но като цяло винаги е липса на мощност.
налепа се образува от гадната газ в бг.Като не се охлажда си изкривявя/пуск.игл.у-во/ и не работи коректно
