През студените дни прави впечатление скърцане на предното и задното окачване. Например при минаване над легналите полицаи се редуват предно и задно скърцане. След няколко минавания се загубва , друг път остава цял ден .Неприятно е . ](*,) Дали звука е причинен от вдървените тампони или от "сгъстените" амортисьори и има ли смисъл да се ходи на сервиз ?
Колата е О2 на 1,5 години.
тампони на торс.щанга
И аз имам същия случай-и аз питах във форума дали има смисъл да се ходи на сервиз, ама не получих ясен отговор. Някой писа че е малко безсмислен въпроса и аз да съм си преценил-значи сигурно не е наложително. :roll:
:smt017
Мерси, Бегачка. Значи няма сега да ходя, а като ми дойде времето да сменям маслото. smile159
Ники, когато ти дойде време за сменяне на масло ще се е стоплило и вече няма да скърца . А после като ти изтече гаранцията ще трябва да си плащаш за ремонта :D . Така ми се струва .
Мойта и тя скърца , мамка му !!! :(
Е за съжаление моята гаранция изтече миналото лято, така че от тая гледна точка за мен е все едно.
Привет.
И аз понякога скръцкам на легнали полицаи - в студено време и само в началото... после изчезва.
Преди време дискутирахме същия проблем и си спомням, че се оказа, че е от амортисьорите... но какво точно не помня... но не е нужна смяна - чак като им дойде времето тогава
Аз съм забелязал , че след "мивка" изчезва , затова съм склонен да мисля , че са некви гумени изделия ( втулки или темподобни) , а не амортисьори .
:smt017 тамп.торс.щанга бе
При мен пък си скърца от нова. Заслушах се и в разни други VAG коли, минаващи по улиците при нас (където легнали полицаи може и да няма, но пък дупки и неравности - нема да нема) и ми направи впечатление, че много от тях го правят също. Някои са "стари" - на 5-8 години, други са на 2-3... Та някак не мога да се притеснявам много - прекалено много коли го правят също...
Щангата (и тампоните й) по-скоро не скърцат, а тропат - при всяка промяна нагоре/надолу на колелата.
При това тропане има само при преминаване през неравности различни за дясното и лявото колело.
Например при перпендикулярно преминаване през легнал полицай няма тропане, но при минаване под ъгъл се чува много ясно.
Колегата да обърне внимание на тези признаци за да потвърди/отхвърли до известна степен щангата като източник на проблема.
smile150 Баш си скърцат! тропат когато са поизносени повече...
Колеги,истината е,че на колата и трябва каране ,а не седене в гаража! :smt030
П.С.И при мен скърца като не я изкарвам няколко дена.
Щом казваш, може и така да е... При няколкото случая които съм наблюдавал направо са започвали да тропат без да са скърцали.
:smt017
:smt017
От 2-3 дни вече не чувам скръц-скръц...Голям кеф , явно е от промяната на температурите. Мисля си , след като самото явление скърцане е от триенето на гума в метал ( втулки , тампони...) не може ли да се пръсне със силиконов спрей тук - таме и да се забрави за този дразнител !?! :)
...и при мен имаше скърцане преди 3 години някаде, но само отпред. нищо не помня да съм правил по колата и само се оправи \:D/
Поне при 2ката не са ли го отстранили това гадно скърцане :? ...
колеги вие ме разбихте........ при мен никъде нищо не скърца smile169 да не карате лада :roll:
Може да не знаеш как и кога да чуваш ...Примерно като се кача в някоя раздрънкана кола и попитам собственика и не го ли дразнят звуците повечето хора ме гледат с изумление...Не им прави впечатление въобще. :D
ами аз съм от хората които не търпчт нещо по колата ми да не е наред smile169 и когато минашам през ЕТ винаги ги питам пичовете от сервиза дали да не погледнат колата и така smile169 а те ми викат......... не се лигави....... ако нчмаш оплаквания просто караи smile159
  • 5 месеци по-късно...
Ето пак се почна ...малко се застуди и отново. Скърцане - леко отпред при усукване на купето и най-вече при натискане на спирачки при скорост около 20км/ч . При отворено шофьорско стъкло от предно ляво дори се чува нещо като съскането когато се натиска педала на спирачката съпроводено с леко прискърцване , а при голяма скорост -тишина...
Сложи си по-големи спирачки с перформанс накладки, пък тогава ще преоткриеш значението на думата "скърцане". :lol:
