Здравейте момчета,
днес като дадох на контакт в прозорчето на километража,където се изписва на колко километра е колата и колко е изминала ми изпаса /servise INSP/.
Какво заначи това,може ли някой да ми каже.
Много благодаря
Наближило ти е време за посещение на сервиз, вероятно за смяна на маслото. Колата просто те предупреждава.
1-колата ти нова ли е?
Ако е нова- вече наближава 1 година- ИНСП излиза когато колата "става на 1 година" и трябва да отидеш в сервиз за преглед.
Проверяват за грешки-нищо повече.
И сменят маслото. ;)
Излиза на година. Подсещане за посещение на сервиза. Има и още един надпис servise OIL, който излиза на всеки 15 000 км, ако са направени преди да изтече една година. Ако си в гаранция, в сервиза или ти пада гаранцията. Обаче при по-новите думата сервиз е заменена от гаечен ключ. Ако не си в гаранция, индикацията се нулира с бутона за нулиране на километража и подаване на контакт.
П.П.: Ися що не сложиш една заключена тема най-отгоре какво е servise INSP, servise OIL и как се нулират, за да не се чудят по-новите колеги. Всеки с кола от чужбина и без ръководство се чуди за какво става въпрос.
Ми ако не го е сменял за 1 година-да, сега ще му сменят и маслото! :smt017
Колата е купена на старо-тя е модел Фабиа класик,1.4 MPI, производство 2000г. , а през ноември 2008г., когато я купих смених маслото,три от четири филтъра/остана да сменя само горивния филтър/, но не си спомням дали нулирахме на компа за да отчита правилно, кога да сменя маслото.Май го направихме, ама бях минала около 100 км. след смяната.
Говорих с майстор и довечера ще отида за провери всичко и да изчисти грешките.
Мочета, ако има проблем някъде, ваг-кома ще покаже ли какво е за диагностика и евентуално за смяна?
ао някой датчик отбележи нередности ще излезе като грешка
Пак ли този въпрос :smt030
Здравейте колеги,
И при мен снощи също се появи гайчния ключ с надпис OIL и се зачудих за какво е това, ама след кратка консултация с книжката прочетох за какво и кога се появява.Колата не ми е сервизна и мисля после да го изчистя това както е казал колагата "IDA".В книжката прочетах само как може да се махне надписа OIL (дори след накакви секунди той сам си изчезва ) - надявам се че по-горе споменатия начин се чисти всичко (Имам предвид изчезва и самия ключ).По късно ще пробвам да го изчистя :)
Аз съм сложил и то МНОГО ОТДАВНА, ама няма кой да гледа.
Никой не гледа, че има ПОЛЕЗНИ ТЕМИ И ВРЪЗКИ-АРХИВ
Влизат там и има:
INSP or OIL SERVICE-изчистване на борд компютър
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=11184
Ама никой не гледа.
Аз (и stenly) защо сме си играли да ги правим тези неща? :smt034
Не се ядосвай, в крайна сметка важен е крайният резултат :smt032
P.S. Ще се научат да четат, дай им време :smt004
