как се сменя въздушен филтър ?
jarrett
1.4?
Има 1.4 с:
- 68 к.с. 8 клапана
- 75 к.с. 16 клапана
- 100 к.с. 16 клапана
Най-общо, ако има кутия зад акумулатора, с дебели въздуховоди към двигателя там ти е филтъра. Ако не, фитъра ти е в пластмасовия горен капак на двигателя.
ID A, thanks! - мисля че е 68 к.с. 8 клапана !
Значи да гледам накъде са въздуховодите, иначе лесно ли се сменя ?
За него може и да е лесно. За теб - трудно... Знае ли човек???
smile091 smile091 smile091
Разбира се, че е лесно: развиваш две болтчета, отхлупваш две щипки, изваждаш стария, натъпкваш новия и - айде в обратен ред.
Спред мен ще ти е трудно. Щом се чудиш как се сменя въздушен филтър и не си сигурен дали ще се справиш отиди на майстор да ти го смени. Няма да ти вземе повече от 5лв за подобна услуга.
И аз не разбирам от ремонти на автомобили. Най малкото нямам инструменти.
Но въздушния и поленовия филтри си ги сменям сам.
Операцията обикновенно отнема не повече от 5 мин. (Вярно първия път не знаех как се маха капака - със разклащаме и дърпане нагоре :) )
В моя случай въздушния филтър се намира в капака (някой маи му викат кора, аз не знам как е правилно) над двигателя. След като се махне капака се развиват 4 отвратителни винта, махаш стария слагаш новия , завиваш винтчетата и си No1.
Все пак както е казал колегата в горния пост можеш да отидеш и на майстор за 5 лв. да ти го смени :D.
Не знам сметката каква ще е в ЕТ ако отидеш, сигурно ще пишат половин час работа на монтьор, приемчик ....... и тн.
Благодаря за отговорите на всички !
Щом са четири болта ще го сменя сам. Карам колата от 6 години но не се замислях да пробвам да сменя филтъра сам а не в сервиз.
Иначе какви филтри слагате - в смисъл има ли определена марка или каквото стане за модела.
Миналата година купих някакъв филтър за купе за моята марка. Не беше оригинален в смисъл че е полско производктво но на кутията пишеше че става за моята шкода.
Когато се опитах да го монтирам се оказа че е с няколко мм. по дълъг от оригиналният. това е проблем понеже трябва да попадне точно в рамката която влиза в кутията под таблото. Естествено скасих го с ножицата !
Ми щом си с 68 к.с., филтъра ти е зад кутията на акумулатора, пак в пластмасова кутия. Не знам обаче да продават такъв вид филтър другаде освен в ЕТ. Филтъра е трапецовиден, а не правоъгълен. Поне преди години търсих такъв и не открих в нито един магазин. По интересното беше, че и продавачите не бяха виждали такъв. А както си установил с поленовия филтър, понякога по-хубаво от оргиналното няма. Не си струват няколкото спестени лева. Успех и както ти е написал Боби, само няколко винта са.
ID A, погледнах под капака, зад кутията на акумулатора, Филтъра е трапецовиден както си написал. Само не знам необходимо ли е да се сваля пласмасовата кора над двигателя или въздушната връзка е достатъчно гъвкава за да се издърпа кутията на филтъра- след като се разкачи ?
