искам да попитам нормално ли е да ми се включва авт.смукач винаги.примерно сутринта съм я подгрял спирам пред работа след 1 -2 часа тръгвам на някаде и като я запаля се включва седи на 1100 оборота най интересното е че ако тръгнеш не набира а трябва бавно да подаваш газ иначе има едно леко придърванекато изключи смукача всичко е ок.да се има ли в предвид че сега е все пак студено 3 -10 градуса мах.дали това е вид защита да несе зори студена иначе всичко и е ок.забравих да кажа че мотора е1.6 16v
PRR: Слагането на информативно заглавие решава 1/2 от проблема!!!
Няма Fabia с карбуратор, т.е. няма Fabia със смукач!
моята е на около 1000 оборота когато не е загряла. Няколко пъти ми се е случвало да е и повече (1100-1200), но тогава беше по студено.
да и моята е така .интересува ме винаги ли ти е така като е студено(0-3градуса)не само сутринта а например отишъл си някаде карал си колата оставяш я за 1-2 часа пак ли ти се включва като е топло не се включва
какво има тогава обясни ми че сам малко бос :D
доста си бос
има си температурен датчик,разходомер/който дава инфо колко въздух постъпва в дв./ и компютър,който според темп.на дв. изчислява импулса на отваряне на дюзите за да е по-богата сместа когато е студен дв.
общо взето е така. Като е студено навън и не съм я карал 1-2 часа пак е на 1000 оборота, но като мина няколстотин метра и вече си работи на нормалните 650-700 оборота(поне толкова ми се виждат по оборотомера)
