Привет, пак аз. С кавото се хвана по колата само ядове. Намерих яки джанти, но май няма да станат заради ЕТ-то. Реших скоростите да сваля и да се отремонтират да спрът течовете, оказа се че и тампон-а е заминал май. А няма от къге да се купи. 011346220.jpg
Скоростите излязоха но 3-4 часа миене за да се получи това
Гредата излезе след намеса на флекса. Най-вероятно е крива и сега трябва да се реже и наставят "Фермите"
Тук въпросите са доста:
1. синьото се реже или ?
2. червеното е новия профил 1.5 см. или ?
3. зеленото 1.5см погложка да може носача да легне на нея ??
Тампон няакви идеи ???
Това е за сега от почнах уж само с дреболии но то си стана голЕм ремонт. '
Тампон,мисля че можеш да си поръчаш на Сточна гара.Преди време се беше писало някъде из форума,че доставят такива,за около 50 лева,ако не се лъжа. Успех с ремонта и нека колегите помогнат за решението на другите въпроси !
Вчера цял ден бях в магазина на Сточна гара. Там колегата Ангел вече работи. Но за съжаление вече и от Чехиия не може да се намети или поне те не успяват.
Синьото се реже, червеното се подлага, но не подлагай на носача.
Поздрави и успех с ремонта.
Не се кахъри, колегите от Казанлък могат да доставят... smile106
Питай тях...
Питай тях...
:smt017 Свържи се с колегата от форума rgc.
На колегата rgc вече писах. Сега чакам отговор.
Гредата е готова :) надигнати ферми 1.5см.
преди:
След:
Честито, Пепи. Слагай и се кефи на хубавата гледка \:D/ .
Днес е един добър ден за моя рапид. След 3 седмично мотане, лъгане и неспазване на срокове, една пловдивска фирма ми възтанови тампона на скоростите. Като цяло е направен доста добре или със сигурност ще е по-добре от колкото беше. Цената на ремонта е 35лв, но не можа да ми даде цена ако решим да си поръчаме резервни бройки, защотот не му се занимава да поръчва ламаринките в тампона.
Довечера ще снимам с истински апарат :)
За любителите на чисти скоростни кутии няколко снимчици.
Беше разглобена, почистена, всички уплътнения сменени с нови. Като от завода е :)
Сега остана да я тикна обратно(ако се сетя кое от къде съм разглобил :) ) и да видя дали ще има течове :smt019 . Тука е момента да попитам колко масло побира ?? 2.3 литра ?? Приготвил съм и добавка ;)
Бях чел в 1 книга че се проверя с пръчката на маслото трябва да е 8 мм по на горе от горната граница на пръчката :) ,а другия вариант да отвиеш болта който съм посочил на снимката и кат потече пак затегаш и си готов :) Успех smile159
Еййй как си я лъснал! Браво. Рапида заслужава точно това. Мушкай кутията и да те видим с нея на събора :smt004
