Ще помоля утре , ако може някой да донесе оная джвъчка с която се мери антифриза. :)
Саше кога последно си го сменял антифриза? Питам защото ако някъде си имал теч и си доливал вода си му развалил температурата, до която е устойчив на замръзване. Имал съм подобен случай с предната кола, когато сменях пукнат малък термостат и компенсирах изгубеното количество антифриз с вода. Накрая всичко завърши с източване на системата и наливане на нов антифриз - концентрат (горе долу това време от годината беше).
Редактирано от Vinci74
е то затова ми трябва , ако е стигнал -10 , да долея малко концентрат. Колата като е с пуснато парно си губи по малко антифриз и не мога да разбера откъде. Всичко е сухо , останалото е мистерия и кранки беше така с фелата. Днес долях малко вода, но антифриза все още си седеше розов.
Редактирано от maxrpm
И аз мисля най накрая дя дойда от февруари се каня от както съм собственик на О2
Редактирано от ikaraganev
Аз пък ще взема такъмите за намотаване на намотки, ако искаш да ти покажа как се прави clapton coil. Ако имаш RBA глава, вземи я. :hello:
Нямам. Моята още работи. Като се скапе ще мина на тунинг варианта :)
А жената сутринта ми измисли задачка-закачка. Да ходим да вземем тъщата от село, около 220 км в едната посока. Та може да ми се размине срещата... Ще опитам да дойда, макар и по-късно, но не мога да обещая... :dash:  Ако не дойда, извинявам се предварително!
от известно време не бях идвал на сбирките, но тази за щастие присъствах и беше много добре
Да, много готино беше , но аз направо заврях в тоя гащеризон. Живи и здрави , ще се видим на 5 ти на сняг, а ако стане това което говорих вчера , може и да се разходим за по мръвка при едни готини хора!
Момчета,утре среща ще има ли,че трябва да се отсрамя :blush:
моля , утре ,ако може ,някои да донесе оная джиджвка за мерене на антифриз
Колеги, ще се събирате ли днес на НИМ? И ако да - от колко?
Бих минал най-накрая да се запознаем, стига да нямам екстремни бебешки ситуации :)
Най-вероятно ще успея да се класирам за днес :)
И на мен ми се очертава идване.
@sauber - от 14,00 ч. е сбирката, пише го в заглавието на темата.
Вземи и бебето. :P
Ако дойда с нея, ще смениш ли един памперс?
Сашето (sauber) на НИМ? Отивам да си мия колата, да те посрещнем чисти. А за памперса, мога да се включа. Без значение какво е яло детето :)
Мноооого опит имам, да знаеш.
Идвам!
п.с. - Щях да мия вътре-вън колата, но минах сега да й направя едно външно, е така, да не се излагаме пред чужденците :D
П.с. за памперсите, викате кучета със салам плаша, а?
Иначе малката яде само квото предлага "Цица бар енд динър", няма месец още :)
Хубава среща стана. Сашо (sauber) най-накрая го видяхме на живо, ама памперс не се наложи да сменяме. Видяхме се с хора, с които отдавна не се бяхме засичали на НИМ. И времето беше приятно скънчево.
Най-накрая го видЕхте на живо, видЕхте, че не е с чашка D, нищо, че е рус и си казахте "Бааа, толкоз чакане за нищо" =)
Майтапа на страна, благодаря на всички за топлото отношение! Ще гледам да се включвам когато мога по срещите.
Искам да благодаря на колегата, който ми подсказа за един дренаж на люка и че може би имам проблем в него. Не разбрах ника му, но благодаря!
ай, че много се разписах, пък трябва да сменям памперс...
Отсрамих се,че и жената довлякох :tongue_1: Чудна срещичка беше!
Утре някой ще идва ли пред НИМ? Времето ще е прилично, да видим кой как се е оборудвал за зимата. И кой не е обул зимните гуменки! :D
Не съм сигурен но ще опитам да се класирам.
Аз мисля да мина към 14:30/15:00
Редактирано от roodnb
Ще мина. С летните гуми :)
