Няма да е студено в колата Гена, с зимните обувки съм! :D Ако застудее , спокойно ще тропа с 3000 оборота, аз студ не обичам!
Ще се опитам да мина. Да ви покажа, че 2.0 tfsi на място си държи температура. И духа топло. Взимам 3 кинта за втори ред и 5 кинта за първа класа отпред :)
За пушачи ?
За пушачите имам специална пуш-класа. Точно зад колата е, да се греят на двуцевката. Няма да ги оставя на студено :)
Хахахаха !!! Добра идея. :D
Майняй го тоя коц кон , и без друго не може ТАКА ;)
Може , сипвам му 20% бензин, малко Етер, и го прави, ама после ти плащаш ремонта на турбото и смяната на клапани и гарнитура, иначе не е яд ! ;) ATD мотора е корав, надолу ще го понесе ... ;)
Редактирано от PIIIcoppermine
Аз съм пас. Днес посъбрах студ и утре мисля да не си показвам носа навън.
преди 33 минути, The Best Forman написа:
Ти пък. Има и по-лесен начин. Викам @malkiq с флекса и докато реже някой винкел, ще може да се греете на искрите.
Аз нещо съм настинал и пропускам
Излезе ми ангажимент и ще се забавя. Едва ли ще успея да дойда преди 15:30ч. Предвид клинча едва ли някой ще ме изчака, така че явно ще се видим следващия път.
Е то , тогава и аз няма да идвам. Извинявам се на Гената, че ще е сам, но ако желае, да звънне да се видим. Може да пием по бира у нас.
Тъкмо и аз се бях навил, добре че не тръгнах.
Свърши ми кафето и цигарите ;)
Между другото имаше сериозно присъствие , но на бели Рапиди .. Саше , добре не дойде :)
Ми аз успях по-рано и минах в 14:40ч. Нямаше никой, даже и бели Рапид-и. И си се прибрах.
Аз минах 14:20 и точно разминах Гената, който ми махна учудено. Рапидите още бяха на НИМ, но бях с малката и нямаше как да чакам евентуалното появяване на някой. Май ще е добре да поотложим срещите докато температурите станат поне положителни ... или понатрупа сняг :)
преди 6 минути, PRR написа:
Аз минах 14:20 и точно разминах Гената, който ми махна учудено. ...
Направо бях втрещен .. изглеждаш нелепо в тази косерва :) Супърба ти е по мярка , не знам какво търсиш в "това"
Ааа, не с лошо! Кубчето има много предимства пред параОда ;) Най-вече че мога да гладам на разни сини бебета отгоре :D
Да не се е появил с WV  UP! Историята познава пример, как за малко не му достигна ръката от седнало положение , да затвори задния капак!
Мисля , че имаш нужда или от отворен шибидах или от 15 см. по-нисък под ;)
Aко се е появил в Daewoo Тico, искам снимка!!!!
Гена, нищо не разбираш. Както ти писа в една друга тема - трябва си кораб за междуселските пътешествия и кубче за граЦкото. Второто е мега удобно в града - гледкаш отгоре, размери на Тико с теглич, маневреност на велосипед, търпимост към дупки/трапове и проходимост (почти) на голямото кубче. А ти си търкаляй коНбито ?
Иначе приемам предложението на Пешо , този сух кучи студ в който вечер се будя от студ не ми отърва , а и ОМВ то не работи за гости. Разбира се като падне сняг , съм там, PRR , да знае че ключовете от колата са ми в джоба и ако му се прииска да прави пакости , винаги съм отворен. :)
Търсих до сега една култова снимка - Боре в 100 С ка горе-долу така се беше нагънал е Джимнито .. за това ти казвам , че изглеждаше нелепо в "това"
В гугъл ми излиза едно нелепо джипче, опит за G класа, не е в стила на Пешо, сигурно го е взел назаем от приятел. Не би си купил такъв запъртък.
