Octavia 2 1.9 TDi разход
channel6
Преди 2 дни минах 1000 км за един път и съм много доволен от разхода...
Браво! Ами то при тая средна скорост е нормално, еле пък и да е нанадолнище... ;)
Мдаааа ... 1000км нанадолнище ... чудя се дали останаха нанагорнища вече или всичко е надолу :mrgreen:
Ех....! Тома Неверни си е Тома Неверни! Айде ако се видим в неделя на НИМ да ти покажа книжката!
Хаха, не споря за разхода - случвало се е октавията да показва разход 4.0 за 90км изминати. Просто "1000км" и "нанадолнище" в едно изречение е доста забавно :mrgreen:
До "ВСИЧКИ" - Супер разход! Евала! Аз, на "Octavia 1", 1.9TDI, под 4.5 литра на 100 километра, не съм го свалял, при това, че карах изнервящо бавно, дори и за мен, който по принцип обичам да карам бавно (за да карам по-дълго) :oops:
Ако визираш последния ми пост - не коментирах твоя разход. Както и в предния ми пост също.
За да сте докрай коректни - давайте и средна скорост на пробега.
Аз тука ще си трая, че моето 1.8 TSI откъм разхода :oops:
(да не оспамвам темата де, става въпрос за разход на дизеларки все пак)
...мамоооооо - СРАМ!
ами колега......... на магистралата 130, а след това 100 :lol:
Аз и преди в подобна тема бях написал, че рекордът ми е за около 300км. от Варна до Казанлък - среден разход 4.1л./100км...ама ако не реша нарочно да правя рекорди едва ли скоро ще го стигна отново. Обикновено при пробег над 200км е около 5.3-5.5л./100км. смесен цикъл.
Не е моя, под наем, Октавия 2 1.9 TDI 105кс, 3 годишна, на 78 х. км, от Стара Загора с посещение на Аграрното изложение smile004 , отбиване до Пловдивския панаир и бегом към София, средна скорост по компютър над 72км/ч, на магистралата съм карал с 120км/ч освен 4-5 изпреварвания докъм 150 и среден разход - 4.2/100. Климатроника не е спиран.
Като влезнах в София и задръстванията - най-накрая ми качи до 4.3/100 smile159
За съжаление новата техника е по-икономична от старата - аз с мойта не мога да го дам тоя разход, нищо че съм на 1/3 от километрите и на половината на възрастта....
Опитах се да намеря обективни причини и открих следното:
1. Усилвателя на волана на Октавия 2 е електро-механичен - той "харчи" енергия само когато се ползва и само количеството, което му е необходимо за подсилването. Резултатът е, че двигателят не е непрекъснато натоварен да захранва хидравликата, а само алтернатора се товари от време на време и то в зависимост от необходимото. На празен ход мойта под 0.7л/час не пада, като клони към 0.8л/час. Другата се върти около 0.4/час до 0.5/час, но повече я влече 0.4. Като пусна климатика отивам на 1.0л/час, Октавия 2 - на 0.7 до 0.8/час. Ако въртя усилено волана на място на ОК2 разхода се покачва с около 0.1л/час.
2. Предавателните числа на 5-степенната скоростна кутия на Октавия 2 са по-дълги - от 2-ра нататък всичките. Резултатът е, че двигателят работи с по-ниски обороти => харчи по-малко.
3. Предположение, нямам данни - коефициентът на челно съпротивление на Октавия 2 е по-добър = по-малко челно съпротивление = по-малък разход.
4. 1.9 100кс и 1.9 105кс имат коренно различна диаграма на мощността - 100кс имат плато на въртящия момент 240NM от 1800 до 2400 об/мин, докато 105кс имат един пик от 250NM при 1900 об/мин и след това започва да пада - вторият е по идея по-икономичен, докато първия дава повече перформанс ;) Като това се комбинира с вече споменатият електро-механичен усилвател, по-дългите предавателни числа и предполагаемото по-добро Cx = по-икономична кола.
Мисля, че това с 1000км наклон изгуби актуалност. А пък и десния крак може да направи големи разлики в разхода при една и съща средна скорост.
EDIT: Forester, двигателят Е ПОМПА-ДЮЗА, защото 100кс няма от старите Verteilerpumpe (те са 90 и 110кс), а PD-та са 100 и 130кс. Ако искаш пусни го някоя търсачка, кода на двигателя е AXR, ще видиш. Но дори и без кодовете - само като го чуеш как трака и ти става ясно, че е PD. Така че не ми казвай, че харчи повече по тази причина ;)
http://www.vwspares.co.uk/beetle_belts.php - виж на Cambelts - " 1.9 TDi PD ATD,AXR,BEW,BSW "
Според дебелите техническите данни 1.9TDI, 90bhp на О1 дават 5.2 среден. За О2 1.9TDI, 105bhp дават 4.6 среден....
Варна - Монтана-през Търново и Ботевград на бордкомпа - 4,8/100 на зареждане 5,7/100
Монтана-Варна през Плевен и Попово на бордкомпа - 4,9/100 на зареждане 5,3/100
Скоростта е между 90-110 за междугратските и 130 за магистрала. По бордкомп скороста средната беше под 100, но не помня точно.
това с круиз контрол на О2 2.0TDI 140 hp(103kW) s DSG
Поздрави на всички!
  • 3 години по-късно...
Моят варира от 6.8 до 7.9 зависи от задръстванията и от настъпването. Зимата е стигал до 8.9, и това е...
