Octavia 2 1.9 TDi разход
channel6
А какво мислите за чип на този двг ( 1.9 тди ) , разхода ще падне ли малко , защоото наскоро карах една октавиа 2003 г. 110 к.с. и даде градско 5.7 с нормално каране .
Ъм, те двигателите освен TDI буквите друго общо нямат :roll: Цецо75 е с чип и тунинг на 1.9 TDI 77kw, след 2004-та година са двигателите по 105 коня, но е сменил и турбина и т.н, та може да каже за разхода как е... По принцип според мен, не ти/му трябва само чип на този двигател, защото казват, че има най-слабата турбина в групата, та общо взето му е слабо място... и не е добре да го надуваш още :) Ако искаш повече коне - купи си заводско повече коне, разхода няма да намалее, според мен :) Ще се вдигне малко.
Онзи ден трябваше да ходя до едно място много спешно - карах със 140-160км/ч по магистралата, като 110км съм ги минал за 32 минути. Даде ми разход от 5.1л/100км... Та... по-нисък от този разход, с това ръгане (и съм още със зимните гуми) не мисля, че може да се докара... Иначе много хора са го казали - TDI-то е измислено за магистрали, за в градско не го гледай толкова колко харчи :) Почти "змей" си е на фона на извънградското, ако спазиш многото условия (задръстване, къси разстояния, пали-гаси много често и т.н.). Например, аз съм стигал до 8.9 разход, зимно време на 6-7км разстояние шофирах, като почти никога не съм оставял двигателя загрял на повече от половината на скалата на термометъра...
ПП: Иначе стоково е слабо двигателчето, ако колата е пълна с хора (4+1), вънка е жега и си включил климатика - направо се превръща в 1.4i 75 коня сложен на камион. Т.е. слаб ми се вижда само тогава (трябва повече газ и повече на полу-съединител, докато тръгне, иначе му е трудно да отлепи).
При мен ако карам 90-100-4,5(лошо че не карам така smile091 ).Иначе при моето каране 6-6,5 (основно извънградско).В града 7,5-8,5.
Колега, ти си като изтребител. 110 км за 30мин = 220 км/ч...какви 140-160 направо си хвърчал по трасето...:)))
За да сте докрай коректни - давайте и средна скорост на пробега.
Аз тука ще си трая, че моето 1.8 TSI откъм разхода :oops:
(да не оспамвам темата де, става въпрос за разход на дизеларки все пак)
...мамоооооо - СРАМ!
Да, това за средната скорост - наистина, трябва и то да фигурира!
Иначе, при разумно каране - разход от 4.3-4.6 л за тоя двигател - е напълно достижим при средна скорост 70-80 км/ч.
Откъдето пробег 1000 км - че и повече - е напълно реален при пълен резервоар. :smt017
Ами това е главната далавера на дизела!
А какво мислите за чип н[list=]
Ако някой тунингар ти предложи повече мощност и по-нисък разход едновременно, прати му много поздрави и си намери някой друг да пише софтуера. В най-добрия случай ще се запази разхода, при лек десен крак. Иначе е вярно, че този модел не е удачен за силов тунинг, но ако е в добро състояние, едно 120-130 коня ги понася добре, особенно ако не се кара постоянно на макс.
Ми... знам ли... б@си, сега като го сметна стабилно било наистина, но гледах под 140 да не падам.... София- малко преди Пазарджик (110км)- за толкова го взех... Навръщане 47 минути...
При мен разхода градско варира 6.2-7.2 като го смятам пълно пълно само, борда изобщо не е верен при мен, разликата винаги е различна и за това спрях да го гледам. Карам средно по 20км на ден, но не в най-големите задръствания. Навън обаче не карам бавничко явно защото рекорда ми е 5.3 още като я взех и не мога да го достигна този разход винаги е поне 5.4-5.5 даже мина 6, но по новата част на Тракия не се усещаха 160 s_flag .
Пловдив-София (преди слизането към магистралата и после пак погледнах часовника около Плиска) 47 минути, като магистралата беше празна и позволяваше да се поддържа 160 км/ч, така че е напълно нормално smile159
Цецо75
и аз съм на твоето мнение , но тогава на тази октавия дето ти казах какъв и е случия :D
Мойта е чипосана с 50% отгоре и ми е давала 3.8/100 по борд компютър в София. :) Ама нали се сещаш, че това са изключения.
Сега си погледнах борда - за последните 1500км почти изцяло градско - 6.1/100. Начи реално около 6.5-7 литра. Не е зле като за зимата и трафика.
Мда... Това ми е второ-трето каране такова... спешно... И слава Богу, че хубавицата се държи на ниво!
ПП: Най-ниския ми е 3.9... Когато колата беше на 300 километра :) Разходих я из България, с максимална скорост 80км/ч (нали е нова и й треперех)...
Aз вчера постигнах най-ниския си разход по комп, без да съм се стремял да го направя:
Автомобил: О2 1.9 TDI 105
Маршрут: Еко-то на Околовръстното (преди Симеоновско) - Перник
Разход: 3,9/100 по комп
Средна скорост: 54 км/ч
Никакви задръствания, време на пътуване - 35 мин.
Важна забележка обаче, че рестартирах компа на бензиностанцията, колата беше вече на 90 градуса, сам в колата, без багаж...така, че нормално.
PS. Moя комп излиза, че дава доста верни показания, тъй като съм го засичал 2-3 пъти с зареждане по колонка и разликата е около 0,1 .. :-k
