Octavia 1 (и 2) : обезшумяване интериор - Mission possible!
Redline__
Реших да пусна тази тема, поради многократните оплаквания на собственици на Октавии 1чки от странични шумове в интериора. Аз също от 2 години се боря с обезшумяването на салона, но с минимален успех до сега. След като си сложих спортното окачване обаче, скрибуцанията вече станаха постоянни и лично за мен изключително дразнещи и недопустими! Преди около седмица с Миро (Хашек) и Жорката (jorik130) се захванахме с този проблем сериозно и постигнахме не слаб резултат в отстраняването на странични вътрешни шумове. Та ми се ще да споделя с вас във вид на списък всичко онова, което направихме, за да постигнем нужния резултат. На желаещите да го опитат, пожелавам успех:
Octavia 1U hatchback:
1. дунапренени подложки под кората на багажника (където ляга на пластмасите).
2. дунапренени подложки между пластмасите в багажника (при бравата към купето).
3. дунапренени подложки между купето и захващащите уши на пластмасите (при бравата към купето).
4. дунапренени подложки между 5тата врата и нейната пластмасова кора.
5. дунапренени подложки под задния ДКН.
6. изолирбанд на захватите на задните седалки.
7. гумени шайби и изолирбанд на щипките на корите на вратите (към самите врати и между тях двете).
8. пръскане на уплътненията на петте врати със силиконов спрей.
9. пръскане на ъглите на корите на вратите със силиконов спрей (между ъгъла на кожения тапет и металната част на вратата: в горния край към стъклото - изключително дразнещ шум!!!).
10. смазване + раздвижване с тънко масло на пантите на петте врати.
11. смазване + раздвижване на бравите на петте врати (петлетата в самата врата - това беше най-дразнещото скърцане!!!).
12. леко омазняване на черните пластмасовите крачета, на които ляга петата врата в затворено положение.
13. омазняване на въженцата, повдигащи кората на багажника, в края им към пластмасовите уши на петата врата.
14. гумени шайби между пластмасовите топчета на въжетата, повдигащи кората на багажника и самата кора (продават се модифицирани въженца с гумени топчета и не се налага).
15. гресиране на стъклоподемниците на четирите врати + смазване на захватите им към вратата.
Мога най-спокойно да кажа, че сега е тихо като в Superb, въпреки окачването и постоянните усуквания на купето :!: Даже спрях да си пускам музиката :lol: . Нека тези от вас, които са се досетили и са направили още нещо, да допълнят списъка.
Поздрави.
  • Отговори 254
  • esto
    37
  • димон
    37
  • bega4kata
    30
  • chavdarlk
    20
аз също доста поработих по обезшумяването само,че на О2.досега не писах защото много колеги се позаядоха с колегата димон в подобна тема.ще споделя и аз опит,като се надявам да бъда полезен на който иска повече тишина в купето.ето какво направих:
1.залепих допълнителна изолация на предния капак,който дрънчеше като консерва,под оригиналната изолация.ефект има.
2.залепих между двигателя и купето
3.облепих един пластмасов капак над педалите през който влиза много дразнещото тракане на помпа дюзата.ефекта е много голям
4.облепих жабката от вътрешна страна.има ефект
5.налепих пода под мокета.ефекта е невероятен
6.облепих корите на калниците.ефект има
7.облепих багажника под мокета и мястото за резервната гума.ефекта е голям
8.кората над двигателя.има голям ефект
9.облепих пластмасовите кори отдолу на колата.ефекта е невероятен,много намаля шума от пътя и гадните вибраций на пода при ускоряване с повече газ.
има и още и бих писал по-подробно,ако има интересуващи се.
постигнах намаляване на шума от двигателя на празен ход от 52дб. на 47дб.което е много или няколко пъти по-малко.
8.облепих пластмасовите кори отдолу на колата
Хубаво си облепил ма кажи с какво :-k
аз ползвах два вида матриал.едното е хидроизолация с дебелина 1,5мм./битум с алуминиево фолио/,а другото е топлоизолация самозалепваща 10мм.със затворена клетка,последното е много важно условие,защото в противен случай почти няма ефект.материалите които съм използвал са сравнително евтини и в същото време ефективни.на предния капак се сваля оригиналната вата,ако има такава и на всички части които са от единична ламарина се лепи 3 или 4 слоя хидроизолация и върху нея топлоизолацията,а накрая се слага оригиналната вата.оказа се,че шума от двигателя минава през капака и дори се усилва от вибрирането на ламарината която е като мембрана и влиза през предното стъкло.за другите неща ще пиша по-късно.
колеги......... защо си отваряте такава работа :roll: мен ме кефи как звучи помпа дюзата smile168
А и сега вече навлизат common rail двигателите........който има възможност може да си купи smile169
скоро май всички двигатели ще бъдат common rail, въпреки, 4е досегашните двигатели са по-добри smile168
аз не казвам,че не ме кефи звука но така чувството е много по-приятно като на по висок клас автомобил,а и аз обичам да си чопля по колата като хоби и не виждам нищо лошо,всеки се кефи на различни неща.
:smt017
А освен на капака, някъде другаде лепил ли си? И тая хидроизолация на тежи ли много? Любопитно ми е.
Та'я тема ми е много полезна. Благодаря че споделихте някои проблемни места.
Аз определено ще се опитам да направя някои от нещата които сте описали.
Интересно ми беше - на Октавия 1, имам кора с дунапрен над двигателя, но капака на двигателя си е гола ламарина отдолу. Има ли фабрично там някакви изолации или си е така?
По принцип ватирана кора под капака имат дизелите. От подписа ти следва , че караш бензин...Можеш да си сложиш , но не виждам за какво ти е ...Без това не "бръмчиш" силно :D
Тъй като тенекиите на съвременните коли са много тънки , хидроизолацията е много полезна за различни места . Дори и само един пласт с дебелина 1,5 мм. След налепването на битума големите равни повърхности се успокояват , намаляват се вибрациите им . За сравнение бих те посъветвал да чукнеш на задния капак или калник , после на тавана на колата - ще усетиш голяма разлика. Тавана звучи плътно , калниците и капаците на консервена кутия. Пода също е много тънък и не е обработен. А относно теглото - не мисля че 15-на кг разпределени навсякъде биха се отразили на общата маса на колата . :)
ебаси кенефите карае,ще си помисли 4овек като 4ете
на моята нищо не дрънка или скъпца :?
ина4е евала 3а вманиа4аването :smt017
Ми, bega4ka....,
Както има силов и оптичен тунинг , защо да няма шумов тунинг smile169 .
На някой не му харесва как изглежда колата и слага вежди и спойлери ..., на друг не му харесва дрънкането на камъчета по пътя ...шума на гумите и обезшумява...
Абе всеки луд с номера си !!! smile168
Някой навит ли е да се захванем заедно с тая задачка някоя събота и неделя в Пловдив? Търся помощ, защото не съм сигурен коя пластмаса как се сваля, да не счупя някоя щипка....
Благодаря ти! Ама си чак във Варна! Или поне така пише.
Каква е тая топлоизолация, щото знам само за минерална вата и стиропор. Дай марка, ако си спомняш!
Под топлоизолация се има предвид шумоизолация :D , тъй като двете неща са взаимосвързани , а в топлотехниката се използува най-вече за топлинно изолиране .
Материала представлява нещо като топлоизолацията за тръби ( сиво на цвят) , само че е на листи , с дебелина 0,5-1,0 см и е самозалепващо се от едната страна.
В дадения случай не се използува за топлинно изолиране , а за шумозаглушаване ...Различието му от дунапрена е, че е тип затворена клетка ...т.е. не се водонапоява и ефекта е по-друг ! :)
п.п. Ще бъде донесена мостра на събора... smile169
....хидроизолация с дебелина 1,5мм./битум с алуминиево фолио/,а другото е топлоизолация самозалепваща 10мм.със затворена клетка......
Може ли да кажете откъде могат да се намерят, цени също? Ако може и някоя снимка? :D
В София в Практикер има 2 вида,едната е някакво алуминиево фолио,а другата си е с нормално фолио и на поо-нормална цена. Марката е Флашбанд и се намира точно срещу щанда с колелетата (като влзеш,веднага в ляво и после почти в дъното в дясно).При 105цата свърши перфектна работа !
Има и ето тук :
http://www.briad-audio.com/index.php?Mh ... SPQli3chaT
ама е по-скъпичко ...
В София , ул."Индустриална" 9 - до гробищата :-k
Ама моята кола е на 190 000км и е на 9 години (и е купувана нова в България)... Искрено ми се иска да напишеш същото за твоята след 9 години и още 150 000 км по българските пътища...
П.п.: И още нещо... дреме ми на х*я какво ще си каже сульо и пульо за колата ми, щом действително проблем ИМА и мога с нещо да съм полезен на някой друг с подобен проблем...
Поздрави.
