Твърдата гума означава, че повече неравности от пътя ще стигат до окачването, т.е. ще има елемент на "разбиване". Но тия коли не са Шкодите от 70-80те, при които предницата си беше кашкавалена. Не вярвам да и навреди.
По-скоро ми е интересно да опишеш какво имаш предвид под "ужасно твърда гума" ? И какъв размер са тези гуми?
  • Отговори 1k
  • sauber
    132
  • niki
    56
  • Izolini
    56
На 23.03.2019 г. at 7:09, PRR написа:
Точно на 120 ката предницата си е супер здрава!
Усеща се всяка неравнинка на пътя, и като влиза в дупките, не омекотява, а влиза твърдо.Явно самата гума е твърда, и като са напомпени на 2.2 още повече се усеща.Тия дни ще мина на стенд, и тогава ще кажа повече за предницата.
Ако правилно съм разбрал размера е 205/55/16. При 2.2 не би трябвало да е толкова твърда возията. С какъв манометър си ги мерил, че моят опит с бензиностанциите е +- 1 атмосфера :(
С 225/45/17 съм.Зимните ми са 205/55/16.
Не съжалявам, че не се набутах с по-скъпи гуми, а мога да си го позволя.
Следващия път ще си сложа най-доброто, тогава ще видя дали си заслужава.
Гумите ми ги напомпиха с азот по време на монтажа.
Редактирано от Ванко
преди 46 минути, Ванко написа:
С 225/45/17 Суперб 1 си вози много приятно.
Първото нещо, което трябва да направиш е да провериш налягането на гумите.
На някои сервизи за гуми помпят над стандарта, за да "легне" хубаво гумата на джантата.
На моя Суперб си карах 17' на 2.4 предни и 2.2 задни (когато карах без багаж) и бях много доволен от комфорта.
На този размер и на тази кола, карам и четирите гуми на 2.8. Това е ако нямам предстоящо пътуване с багаж и прочие. Ако имам, налягането расте значително. Никога не съм усетил проблем с комфорта. По-голямо значение за комфорта, клатенето и тресенето има окачването. Гумата придава съвсем малко...
Не е точно така. В началото на месеца, сложих нови летни гуми и колата взе да вози ужасно. След една седмица, премерих налягането и се оказа 2.5 навсякъде при предписание 2.0/2.2. Когато го направих по предписание имаше коренна разлика в положителен аспект. Може при супърб с многораменно окачване да няма голяма разлика, но при октавия с 16 цола има определено.
Редактирано от niki
При всички коли с повече или с по-малко от предписаното има доста големи разлики :) Вече зависи и от гумите, но при предписано 2.1/2.1, предните са падали до 1.9, задните до 2.0 и колата направо спира да върви - давам газ на места, където трябва да натискам спирачка. ;)
При "препомпани" (2.5-2.6) гуми, пък е обратното - много върви, но спирането е доста по-трудно придружено с подхлъзване. :)
Това е моят опит... има разлика, определено :) За мен съм намерил златната среда - ако производителя е казал 2.1 - аз ги правя на 2.2. Доста по-добре ми се струва откъм вървеж, спиране и разход на гориво.
Заповядайте да ви повозя в `жипа. Пробвал съм и на 1.8 и на 3.0 атмосфери. Другасането си е еднакво зле. Същото и при Супърба. Не хващам разлика във возията. За Октавията нямам спомени как е било, но там с тоя висок борд (195/65/15) беше малко трудно да се прецени. Гледайте да карате както казва производителя за налягането и всичко трябва да е шеЗ :)
Колеги, моля за съвет Фулда или Ханкок да избера?
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/fulda/sport-control-22545-p-201884.html
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/hankook/ventus-prime3-k125-22545-p-188147.html
За Фулда-та четох че се нацепвала на втората, третата година. Двама колеги обаче много ми ги хвалят, че е мека и тиха гума с отлично поведение на мокро.
Ханкок-а от друга страна много го хвалят във форума и заема по-високо място в тестовете за гуми, обаче го дават по-шумен и твърд.
Приоритет е мека возия, поведение на мокро и да не свършат за 20 000км.
Имам косвени наблюдения, ама нали знаеш, няма как да не ти оставя 2ст.
Всичко, което си написал за Фулдата е така. Преди да ги монтирам за трети сезон забелязах, че самата гума е супер състарена. Протектора беше между 6и7 мм. Продадох ги на един пич да се радва. Иначе държаха много добре, да не кажа перфектно. На мокро също се справяха супер. Това, което говоря е за модела Екоконтрол.
С Ханкук ме запозна човек, на който имам доверие за всичко и от зимните съм много щастлив. Отзивите за летните са абсолютно същите.
Честно да ти кажа, от това което гледаш нещата са си хикс от всякъде. Ако ти се инвестират още 100 лв. (100 общо за целия комплект 4 бр.), отиди и си вземи Премиум Контакт от ЕТ. Цената му там пак си е 168 лв. на парче както беше и миналата година :)
Фулда екоконтрол 205/55/16 карам втори комплект по стечение на обстоятелствата... не е моята гума. слаб борд, на мокро не се чувствам сигурен, износва се видимо интензивно, особено на предния мост.
Карах HANKOOK Ventus Prime2 205/55/16 50к км и сега подкарвам HANKOOK Ventus Prime3, но е още рано да кажа защото е само на един сезон (от миналото лято).
Преди това карах HANKOOK Ventus Prime първата версия но, 205/55/15 и пак нямах никакви забележки, продадох ги защото смених размера.
(момчето което ги купи след това ги кара няколко сезона на голф гти и много газ видяха, без забележки)
Та на темата, модела няма нищо общо с еко контрол, блу форс, хай резистънс и тем подобни еко гуми които са толкова твърди, че не се търкат.
Този модел е среден клас и се бори успешно с гуми от ценовия клас на 150+ лева от конкуренцията и ги превъзхожда.
На мокро гумата се държи адекватно и е много прецизна, на сухо има добро управление и нямам никакви забележки дори и със скорости над 160.
За шум няма какво да кажа при скорости над 100, почвам да чувам вятъра не гумите.. в смисъл не са ми шумни.
Средният живот на този модел е около 50-60 к км, за сведение ето как изглежда Прайм 2 на 50 к км:
p.s
имам поглед и над фулда еко контрол само, че 14 ки на ярис сложени.
Ами ще заровят колата, седят като нови и спират толкова зле колкото и матадор, дебика и тигър.
Купени нови преди шест сезона, отвратително пластмасови боклуци - перфектната гума за такси.
Редактирано от SunShine
Аз съм за ханкук, но за к117. https://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/3007010194220250/
https://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/3007010207554314/
Гума за фабрично вграждане на ауди РС4. Щом е добра за него, сигурно става и за Пасат. Гледам, че на двата линка има разлики в индексите. Мисля че са A за спиране и C за разход.
Редактирано от niki
Преди 2 часа, niki написа:
@nikiКаква е разликата между К117, К125 и сега виждам, че са пуснали К127 - ако знаеш?
По спомен 117 беше за по-спортно каране, а 125 за touring и по-ежедневно каране.
След сериозен "напън" от страна на някои съфорумци се отказах от Fulda. Избора ми за следващите (надявам се) поне 3-4 години е DUNLOP Sport MAXX RT 2. Размера е 225/40/18. Предвид това, че по-горе дискутирахме скоростния индекс, в случая той е 92Y. И точно във връзка с тази дискусия споделям - гумата на 6 градуса околна температура (незнам колко е била на асфалта) се държи отлично. Тествах я и на изхабен асфалт, софиянци знаят какъв е той на кръговото на 4-ти километър на Цариградско. Гумата няма и следа от "пластмасово поведение". Което означава, че лятото ще държи разкошно сцепление, дори в града.
Подобно на Сашо @sauber и аз обичам добре напомпани гуми. Изпердаших ги както обикновено на 2.8. Сместа и конструкцията, използвани в гумата, явно са добри. Защото въпреки тези атмосфери дребните неравности или не се усещат или са трудно доловими. Което за мен означава, че гумата работи добре и при търкаляне.
Като шум, осезаемо по-тихи са от стария ми Nokian zLine в същия размер. За мен това не е толкова плюс, колкото констатация. Защото шума не ми пречи, не ме дразни и не основния критерии, по който избирам гума.
Сега остава и да изкарат достатъчно дълго. Не като Nokian zLine, които се наложи да бракувам, независимо че по пътно поведение и дълбочина на каналите имаха хляб за поне още 2 сезона.
Преди 5 часа, stanley написа:
Вероятно е така, к125 е туринг гума. Но не мисля, че 117 е рейсинг. Така поне се изказа Кристиян Менцел при теста на РС4 по АМС. Каза, че са далече от пърформанс моделите на Мишлен и са насочени повече към комфорт.
Всички модели с еко- , блу- , грийн- , и тем подобни енергийно ефективни гуми са с доста пластмаса в гумата и респективно имат по-лошо сцепление при спиране/потегляне и склонност да се подхлъзват , но ако се карат разумно , няма никакви проблеми ... карам втори сезон такъв модел на Нексен и съм доволен (особено пътвата седмица след сваляне на зимните гуми).
Колкото до налягането в гумите - определя се от теглото на колата и аеродинамичното притискане , което генерира колата при движение с висока скорост и целта е гумата да има максимална контактна повърхност.
Когато се кара мека една гума контактната повърхност е само по външните ръбове и респективно там се износва.
Когато се кара твърда - контактната повърхност е само в средната част. И в двата случая имаме намалена контактна повърхност с пътя и влошени характеристики.
Та за това са онези таблички на капачките на резервоара ;)
За скоростният индекс вече стана ясно какво означава, обаче за товарният индекс ми е интересно дали правилно разбирам нещата.
Пасата го дават с Тегло - 1445кг (предполагам празен) и с Максимално тегло- 2080 кг (предполагам с 4 човека и доволно багаж).
Това означава ли, че деля 2080 на 4 и получавам минимално допустимия товарен индекс на единична гума?
Пример: 2080/4= 520кг  т.е. гума с теглови индекс 91= 615 kg е ок в моя случай.
Питам понеже по някакви каталози препоръчват за Пасата за 17 джанта  товарен индекс 94 = 670кг.
Предполагам разликата между 91 и 94 е в количество вложен материал, оплетка и т.н.
А каква е разликата тогава между 91XL и 94? Коя гума е по добра за Пасата 91Y или 94W?
Има ли разлика във комфорта с гуми с различен товарен индекс т.е 94 по-дървено ли се усеща от 91?
P.S. Много въпроси станаха. Ако някои е чел повече по темата, нека сподели.Предполагам ще е интересно за доста хора.
Сметката за килограмите е така, но не съвсем ;).
  • При натоварена кола дали има равномерно разпределяне на товара между предната и задната ос?
  • Какво се случва с товара при ускорение/спиране/завиване?
  • Дали препоръчваният размер гуми се предлага масово и с двата тегловни индекса (без означение XL) или по-малкият е по-скоро изключение?
XL гумата най-вероятно е с друго (по-голямо) число отпред. Относно разликите в комфорта, нека който е карал с различните варианти да сподели.
П.П. Една бърза справка за размер 235/45/17 показва, че масово гумите са с теглови индекс 94, а XL вариантите са с 97.
преди 32 минути, stanley написа:
Точно така е, както го разсъждаваш, с малки изключения :) Не забравяй, че удар в дупка е съвсем различно от това, което е при каране по перфектен асфалт. Тоест, удар в дупка на гума с по-малък или на границата теглови индекс спрямо заводски предписания е ад - така се получават "жаби" и балончета :) Ако сложиш гуми с теглови индекс 520кг ще си отидат много бързо по нашите пътища. Затова имаш препоръка от 670кг на гума. Пък и не винаги си перфектно застанал на пътя, тоест, някоя гума ще изпитва доста по-голям зор от друга, защото колата е наклонена повече към тази гума при ускорение и спиране, наклон на пътя, неравност и т.н.
Определено ще има разлика и във возенето, защото по-дебела гума е по-твърдичка и малко по-тежка от другата. Тоест, има значение и това, но едва ли ще го усетиш, честно казано...
91XL - XL са тези екстра лоуд гуми, които имат по-здрав "sidewall" - странична стена. Тоест, малко са ги "поудебелили" и са ги подсилили, да няма "жаби". Обаче, такива гуми возят по-твърдо. Зимните ми са XL и с тях колата е като каруца - друса, не се поклаща почти, вози доста стегнато и по-твърдо спрямо другите гуми. Въпреки това, пак бих избрал да са XL, защото доста ми е помагало това нещо. Минавал съм през гадни остри камъни само със страничната стена на гумата... колата отскача настрани, но по гумата няма и следа от проблем. При такава ситуация сцепването е гарантирано, ако няма XL.
94 спрямо 91 - едва ли ще усетиш някаква разлика, затова си вземи 94. :)
ПП: winrg ме изпревари, докато пишех фермана...
Возят твърдо прекомерно напомпаните гуми ... моите 17" са с XL борд и при 2.3 атм. си возят прекрасно , даже по-меко от зимните 15" , които ми ги направиха 2.2 в ЕТ и от тогава се усещаха като дървени колела на каруца ;)
преди 15 минути, The Best Forman написа:
Е и това е така, но при мен не е такава ситуацията... Усещам разликата - зимните винаги са ми били с по-гадната возия. 2.1/2.1 дават от производителя, като зимните гуми ги карам точно така, защото по-меки гуми е по-добре в зимни условия. :)
Летните са ми +0.1 или +0.2 обикновено... и усещам разликата в инерцията и спирането. Ако ги напомпам +0.5 вътре не може да се седи и не може да се кара тази кола изобщо - по-меко вози на дядо ми истинската каруца! :D :D:D
преди 2 минути, shaft написа:
И на истинска каруца съм се возил и на Суперб2 и чесно казано Пасат-а вози по-дървено от Суперб-а.
Малко ме изненада, този факт, особено след като си мислех, че Суперб 1 на 17 вози твърдо. Леле каква заблуда!
Ще го търсим мекото возене на многоточковото окачване, ама скоро няма да го върнат.
Преди съм го казвал и пак ще го кажа: 235/45/17 ми идва прекалено за фабричен размер на Пасат-а, при положение че на Суперб 2 дават фабрично 225/45/17.
Единствения плюс на по-големия размер е 1см към клиърънса. Вероятно и малко подобрява комфорта също така.
